Andrey_L 0 July 2, 2019 Posted July 2, 2019 · Report post Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сказать Expedition что для убранных с платы деталей (у них Part Number заменяется на unplaced) не нужно отображать 3D модель. А то если у детали была 3D модель, но потом эта деталь в каком-то исполнении убрана - у неё меняется part number и соответственно она отображается в виде синего прямоугольника.... Ну и соответственно этот синий прямоугольник экспортируется, например в 3D pdf..... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 July 2, 2019 Posted July 2, 2019 (edited) · Report post 9 hours ago, Andrey_L said: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сказать Expedition что для убранных с платы деталей (у них Part Number заменяется на unplaced) не нужно отображать 3D модель. А то если у детали была 3D модель, но потом эта деталь в каком-то исполнении убрана - у неё меняется part number и соответственно она отображается в виде синего прямоугольника.... Ну и соответственно этот синий прямоугольник экспортируется, например в 3D pdf..... Для того чтобы в layout происходили изменения вам нужно в layout и создать вариант через меню Output-->Varaints там определите новый вариант через Variant Defenition и сделайте какому-нибудь компоненту unplaced после этого нажмите Generate PCB Variant View и у этого компонента исчезнет модель, останется только посадочное место на 3D виде. Вы Скорее всего это все проделали в DxDesigner и результат правильный получили, так как для компонента с Part Number unplaced не ассоциирована 3D модель в проекте, вот он и строит 2.5D репрезентацию автоматически. Edited July 2, 2019 by philipov Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey_L 0 July 3, 2019 Posted July 3, 2019 · Report post Добрый день! Да я всё так и делал. Вопрос то в том, как убрать отображение 2.5D моделей для компонентов которые не установлены на плате в определенных исполнениях (вариантах).... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 July 3, 2019 Posted July 3, 2019 · Report post Так когда вы нажимаете Generate PCB Variant View у вас исчезает модель компонента остается только посадочное место на 3D виде я только что проверил вроде работает корректно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey_L 0 July 3, 2019 Posted July 3, 2019 · Report post Спасибо за ответ. Разобрался - у меня есть старые проекты сделанные в маршруте DC-ExP - там генерация Variant View приводит к тому что я писал - вместо удаления 3d модели компонента на плате остается 2.5D модель для компонента unplaced. А для маршрута DxD-ExP всё работает нормально - там у удаленного элемента просто убирается 3D модель и ничем при этом не заменяется, как и должно быть по идее.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 July 3, 2019 Posted July 3, 2019 · Report post А ну возможно что в старых версия так и было, я честно говоря в маршруте DC-Exp не пользовался никогда Variant manager Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
