baritono 0 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба Есть 3D модель устройства (можно сконвертировать в любой формат) и точки внутри неё, которые требуется соединить проводами. Требуется проложить провода и посчитать их длины. Естественно, с учётом типов проводов: как минимум, сечений, а желательно и радиусов изгиба. Есть ли софт, который может такое делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба SolidWorks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба Так же в компасе есть библиотека под названием "кабели и жгуты". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Благодарю за ответы. Солид у меня есть, но надеялся найти что-то менее монструозное и не шибко дорогое в легальном использовании. Компас буду смотреть подробнее. Неужели в чисто электронщицких прогах нет такой функции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Я думаю такого софта нет. Если считать это такой себе "авторазводкой" по типу Spectra для PCB, то лучшие продукты, например Solidworks electrical, могут делать такую авторазводку проводов только в шкафах и только в 2D. Вроде уже пишут, что можно и в 3D, но это очень похоже на рекламу. В любом случае дешевой проги такого рода я не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба On 7/2/2019 at 7:03 AM, baritono said: Благодарю за ответы. Солид у меня есть, но надеялся найти что-то менее монструозное и не шибко дорогое в легальном использовании. Компас буду смотреть подробнее. Неужели в чисто электронщицких прогах нет такой функции? "в чисто" скорее всего нет. По крайней мере в "не монсторидальных". Смотрите электротехнические специализированные CAD или даже отдельное ПО. Из специализированного (и коммерческого) - вроде такого (электрошкафы, панели, жгуты, кабели ...) Основные модули платформы[3]: EPLAN Electric P8 - модульное и масштабируемое решение для электротехнического проектирования, автоматического создания проектной и рабочей документации. EPLAN Fluid - программное обеспечение для проектирования пневмо/гидроавтоматики, систем смазки и охлаждения и автоматического создания соответствующей проектной и рабочей документации EPLAN ProPanel - 3D проектирование электротехнических шкафов с передачей данных в производство. Виртуальное трехмерное моделирование, создание двух- и трех- мерных чертежей, трехмерное изображение проводных и маршрутных схем, наличие шаблонов для работы сверлильного оборудования и интеграция со станками ЧПУ EPLAN FieldSys - работа с планами трасс EPLAN Harness ProD - создание документации для производства жгутовых соединений EPLAN PrePlanning - программное обеспечение для предварительного (эскизного) проектирования объектов и генерации проектной документации. EPLAN Engineering Configurator - автоматическое создание схем и моделей шкафов EPLAN Cogineer - решение для автоматического создания электрических и пневмогидравлических схем EPLAN Syngineer - новая коммуникационная и информационная платформа облегчает мехатронные операции между всеми участниками процесса проектирования EPLAN Smart Wiring - визуализирует компоновку оборудования в шкафу, монтируемые устройства и их соединения, а также кабельные трассы, основываясь на соответствующих моделях из EPLAN Pro Panel. Я очень давно исползовал обычный Autocad для подсчета длин кабелей разводки лок.сети в зданиях. Рисовал трассы полилиниями, затем экспорт в dxf, и оттуда утилитой выуживал длины каждой трассы и общую. Но у Вас задача сложнее. Есть какое-то расширение электрическое к AutoCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
