Lixlex
Хеш-функция ГОСТ 34.11-2012 (Стрибог) оптимизация по утилизации
On 7/25/2019 at 12:44 PM, Doka said:
ок.   условия:
  • у меня есть набор данных каждый длиной 512бит
  • от каждого набора надо считать хеш (наборы независимы)
  • темп поступления набора - раз в такт
  • темп снятия результата - раз в такт
реализовывал подобную задачу когда делал eth коммутатор на fpga. Была возможность тестировать разные типы функции на провайдерах.
Хочу сказать, что "условий" для того чтобы дать совет недостаточно :)
Если хеш функция нужна при построении таблицы для хранения данных, то достаточно комбинации полином+память, если для крипто, то придется делать честно:)
Я исследовал вариант полином+память - практически идеально получилось на двойном преобразовании и минимумом ресурсов.
Edited by devilmike
мой сценарий использования вполне вписывается в парадигму "поточное шифрование" :dirol:
оффтоп.
А можно, пожалуйста, чуть подробнее про полином+память и двойное преобразование? Можно прямо в ЛС. Ну, или хотя бы, ссылку, где можно просветиться на счет этих алгоритмов расчета хэша.
On 8/2/2019 at 5:56 AM, nice_vladi said:
оффтоп.
это просто мои исследования хеш-функции - при минимальных затратах получился приемлемый результат.
 - в начале использовал для расчета хеш  полином - быстро понял, что это плохо. (это понятно?)
 - Результат стал лучше, когда после первого полинома использовал второй с другими коэффициентами.
 - третий и четвертый полином прогресса не дали.
 - Сгенерил ROM(1М20К) c псевдослучайными данными и подставил их в качестве начальной константы для полинома (это понятно?) - результат стал очень хорошим( ~98% от теоретического идеала)
В дальнейшем оказалось удобнее загонять в хеш данные по очереди. Например, если только на первом шаге обработки используешь МАК, то после этого шага их хешируешь и забываешь. Особенно это помогает при работе с IPv6.
PS: прочитал, ничего не понял = не умею я объяснять :(
Более-менее понятно, но есть пара вопросов:
Просто полином = большая вероятность коллизии, думаю, что понятно.
Как выбирались "другие" коэффициенты? Проверяли ли ортогональность этих полиномов?
Не понял. Зачем целый ROM с ПСП делать? Начальный блок имеет разрядность полинома, либо я что-то не так понял?
"данные по очереди" - подразумевается, что сначала считается хэш MAC адреса, затем все сбрасывается и считается хэш других данных (например IP)?
Была нужна скорость вычисления, ну и итоговый результат очень понравился. А что такое M20K - капля в море :)
нет, я про другое... если в обработке используем только проверку на совпадение(например  мак адрес), то не надо хранить его полное значение в хеш таблице - достаточно построить для него второй, короткий хеш и использовать его вместо реального мак адреса.
Edited by devilmike
