maxis
Источник мощности
48 минут назад, maxis сказал:
17 часов назад, Егоров сказал:
Аргумент решающий - неработоспособно. Вы модель не включали
Ваша уверенность меня удивляет
Удивляет, что Вы не читаете собственную тему, потому что свою модель Вы так и не привели в соответствие с реальностью — ну так, повторю,— эту, вовсе не бессмысленную работу, сделали за Вас:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=152593&do=findComment&comment=1634115
Если плохо видно, график говорит, что КПД затеи ниже плинтуса, а точнее, 39%.
Edited by Plain
Так я согласен что приведённая мною модель утопична и что я не учёл индуктивную составляющую нагрузки.
Я согласен с тем что если привести нагрузку в соответствие с реальностью - решение теряет свои кажущиеся преимущества, и я отказался от её применения.
Я лишь не согласен с тем что человек утверждал что я модель не включал.
Кстати последняя предложенная Вами схема не подходит так как нужна возможность задавать мощность от нуля.
Edited by maxis
1 час назад, maxis сказал:
Предложенная вами схема неработоспособна с первого взгляда. Каких-либо преимуществ в ней не видно. Гонять токи по 30 ампер через конденсатор - явно не лучшая идея.
Но я не поленился все-таки прогнать модель , повторив все указанные параметры. И Plain не поленился, выложил результаты.
Индуктивность нагрузки мало что меняет. Какие-то огрызки напряжения на выходе и о КПД вообще говорить не приходится. Это при идеальных конденсаторах, а если учесть сопротивление проводников, обмотки и конденсаторов - вообще говорить не о чем.
 Может, вы модель и включали, но просто не знали куда в ней смотреть и что искать.
8 hours ago, maxis said:
Да просто задача показалось интересной и не типичной. Конечная цель - получить удовольствие в процессе её решения, знания и опыт разработки аналоговых силовых схем. Если будет найдено решение лучшее по КПД и/или габаритам чем в готовых устройствах - собрать для себя экземпляр.
Что-то похожее я и ожидал прочесть. Я про этот экземпляр и спрашивал. Для чего он Вам? Это тайна?
Ведь Вы сами пишете, что задача специфична, потому странно, что получать знания и опыт разработки аналоговых силовых схем Вы решили именно с неё.
Впрочем, угодно секретничать - пожалуйста, пытать не будем. Только непродуктивно это, совсем.
2019-07-18_120834.thumb.gif.9215f1888e7a4afbcaf133adfec32ef9.gif2019-07-18_121010.thumb.gif.b5b06d62c94d21bc91e2175b235cdfc5.gif
Маленький флайбэк - стабилизатор напряжения на регуляторе мощности R10 - служит вычислителем Кзап для большого. Обеспечивает стабилизацию при изменении входного напряжения питания. Силовой флайбэк передаёт в нагрузку постоянную мощность при изменении её сопротивления.
Сам принцип, как мне кажется, рабочий.
А если так?
Певый такт: L1 накапливает энергию, С2 отдаёт через нагрузку.
Второй такт: L1 переносит накопленную энергию в С2.
В первом такте схема находится до тех пор пока ток из источника (измеряется DCR методом на индуктивности, так потерь меньше чем через шунт) не станет больше заданного (напряжением V4) + delta, в втором такте пока не станет меньше заданного - delta. Delta определяется гистерезисом компаратора.
Для задания нужной мощности можно с микроконтроллера измерять напряжение батареи, рассчитывать необходимый ток и задавать его с помощью цапа.
Мощность на нагрузке выделяется в импульсном режиме, но так как нагрузка у нас нагреватель с довольно инертными процессами это нам не страшно. КПД получился ~95%.
Из минусов вижу то что через C2 текут токи по 20А с довольно высокой частотой. Но этим и страдают Cuk преобразователи.
Нужна критика такой топологии.
Edited by maxis
35 minutes ago, Plain said:
В сравнении с Cuk, сэкономили один конденсатор, получив пульсирующее выходное и глушитель радиоэфира?
Конденсатор, индуктивность. Напряжения все положительные.
Касательно ЭМИ, если добавить индуктивность к паразитной индуктивности нагрузки, ток в нагрузке будет иметь небольшие пульсации, эфир при этом глушить перестанем?
В куке больше всего не нравится мудрёное решение по управлению вторым мосфетом (то что Вы показывали на второй странице).
2 часа назад, maxis сказал:
глушить перестанем?
Нет, пока пульсации не ноль, либо размеры контура не ноль, т.е. помимо второго дросселя нужен конденсатор параллельно нагрузке, что таки равно Cuk.
200 р. за AD8418, в сравнении с 20 р. за пару любых транзисторов и любой стабилизатор 5 В?
Просто по вашей схеме, при 2Ом нагрузке, сигнал управления на драйвер имеет размах больше 7В.
