maxis
Источник мощности
5 часов назад, Herz сказал:
как оно там всё устроено
Очевидно, тупо отводами, а на али для конкурентов-самоделкиных продают без них.
Да нет, там полноценный конвертер, похоже, SEPIC. МК меряет сопротивление нагревателя. Ибо их мотают как ни попадя. И кнопочками +/- можно задать желаемую мощность, МК обсчитывает параметры ШИМ и выдаёт желаемое на спираль. Я к тому, что всё уже украдено до нас. Изобретать такое заново в виде "хобби" - это как изобретать БП АТХ самостоятельно, не зная принципов ИИП.
Собственно, отсюда такое странное, на первый взгляд, название топика.
18 hours ago, Егоров said:
Так вам же сразу сказали, что вы работу модели этого недоSEPIC  не смотрели. Она неработоспособна. Зачем тогда было ее выкладывать?
Голословное утверждение с моей точки зрения. Почему Вы не можете аргументированно указать почему данная схема работать не будет?
Я составил эту модель на основе своего видения решения данной задачи и результаты моделирования показывают что схема работает именно так как и было задумано.
22 hours ago, Herz said:
По делу: не изобретайте велосипед. Хобби такое, ага... Разберите вайп и посмотрите глазами, как оно там всё устроено.
Как реализовано данная задача в вайпах я примерно знаю и интереса никакого для меня не представляет. Использовать топологию источника который выдаёт постоянное напряжения на выходе можно, они хорошо описаны, можно особо не напрягая мозг их реализовать. Но в задаче нет требования к форме напряжения и тока на нагрузке, значит топологию можно использовать более простую, без диодов которые понижают кпд и так далее. Так почему же не отойти от стереотипного мышления и не попробовать придумать топологию более оптимальную?
Знаете Вы это, судя по всему, действительно очень примерно. Ибо там как раз и решается то, что Вы тут сформулировали. И максимально дёшево, поверьте.
А стремление "отойти от стереотипного мышления" и придумать что-то более оптимальное...
Это свойственно, по моим наблюдениям, тем, кто к этим стереотипам ещё и не приближался. Стандартное оправдание слабой подготовки и нежелания учиться. Мол, глубокое изучение предмета лишь загонит меня в колею шаблонов. А настоящие изобретатели свободны от догм. Так?
2 часа назад, maxis сказал:
Вам же давно сказали, какой закон природы понизит КПД Вашего изобретения ниже некуда — лично Вы этого слышать не захотели, ну а другим наверняка понадобится:
Если по порядку - то что в тех устройствах данная задача решается максимально дёшево (включая в том числе и стоимость разработки) спорить не буду, но для меня стоимость решения практически не волнует. Я не собираюсь зарабатывать на этом.
По второму утверждению - нет я так не считаю. Изучать что либо новое всегда хорошо, и какие либо пробелы в своих знаниях оправдывать не собираюсь. Собственно чтоб узнать что-то новое для себя и понять какие моменты стоит изучить подробнее и обратился на этот форум.
Сложно придумать что то новое в топологиях источников напряжений и токов, они применяются давно и повсеместно, хорошо и детально изучены людьми значительно более знающими чем я. А вот задача на подобии той которую описал я не распространена, кроме данных устройств не знаю где может встречаться ещё. Соответственно над способами решения её и можно подумать
Только что, maxis сказал:
Я так понимаю, Вы приглашаете всех желающих поучаствовать в разработке новой топологии источников питания?
Про индуктивность нагрузки я услышал и принял во внимание.
Нет, лишь услышать замечания по предложенной или обсудить варианты решения задачи другими способами.
3 часа назад, maxis сказал:
Аргумент решающий - неработоспособно. Вы модель не включали.
Если ее повторить на 100 кГц, то на выходе разнополярные ошметки общей мощностью порядка 8 Вт, а не 50 кГц - вообще слезы, ватта 2-3.
 Ну и потом,  это даже близко к топологии SEPIC не лежало.
 Объяснять почему данное не будет работать - можно выложить сотню бессмысленных схем и объяснять подробно почему каждая не будет работать... Много бесполезного времени уйдет.
 Вы бы, все-таки,  сначала что-то стереотипное изучили. На уровне понимания физических процессов в силовом контуре.
 Попробуйте разобраться  как работает обыкновенный повышающий преобразователь ( бустер).
22 минуты назад, maxis сказал:
Вы сказали то же самое, только другими словами. Сделать для (за) Вас бессмысленную работу.
Я и не навязываю Вам этот заработок. Я посоветовал Вам разобраться, как устроено готовое устройство, полностью соответствующее Вашим требованиям и не нуждающееся в повторном изобретении.
Quote
Может, тогда откроете секрет: какова конечная цель? Если даже Вам сложно представить, где такое может понадобиться. Чтобы понять вообще, есть ли тут над чем думать и стоит ли.
Ваша уверенность меня удивляет
17 hours ago, Plain said:
Предложенный же оказался утопией, поэтому придётся возвратиться к традиционным:
Спасибо. Предложенные вами решения интересны.
Ваше право так думать.
Да просто задача показалось интересной и не типичной. Конечная цель - получить удовольствие в процессе её решения, знания и опыт разработки аналоговых силовых схем. Если будет найдено решение лучшее по КПД и/или габаритам чем в готовых устройствах - собрать для себя экземпляр.
