maxis
Источник мощности
Добрый день.
В качестве хобби задумал разработать источник постоянной мощности 0-60Вт (значение задаётся микроконтроллером). В качестве нагрузки резистивный нагреватель от 0.2 до 2 Ом. В качестве источника одна банка Li-po 2,5 - 4,2В с максимальной токоотдачей 30А. Напряжение на нагрузке по форме может быть любым, но должно быть безопасным для человека (<36В?). В приоритете высокий КПД, простота и габариты.
В силовой технике к сожалению опыта мало, так что обращаюсь за подсказками. Топологию выбрал на основе урезанного sepic, так как в нём ток от источника имеет наименьшие пульсации, иначе 60Вт на нагрузку не выдать. Урезать можно за счёт того что постоянное напряжение нам на выходе не нужно, соответственно выкидываем всё лишнее. Накидал модель:
По принципу работы: на первом этапе запасаем энергию в индуктивности, в нагрузку разряжается конденсатор, на втором этапе энергию из индуктивности и источника тратим на заряд конденсатора через нагрузку. По хорошему переключать нужно не по току как на схеме, а по достижению заданной мощности +/- дельта (если пренебречь потерями в индуктивности, конденсаторе и ключе). И добавить защиту от перегрева, разряда акб, отсутствия нагрузки
И собственно вопрос, на чём и как это сделать лучше?
Можно постараться сделать управляющую логику на микроконтроллере с ацп. Вышеприведённая схема работает на ~50КГц, значит получать значения тока и напряжения с ацп нужно наверное не реже 5МГц, соответственно цикл программы должен успевать всё это обрабатывать. Простым микроконтроллером не обойдёшься.
Второй вариант это реализовать всю логику на аналоге. Для получения значения мощности использовать аналоговый умножитель, например max4210 или AD633, переключение реализовать на триггере шмитта, защиты реализовать на компараторах enable драйвера мосфета. Но в этом случае схема разрастается.
Готовых контроллеров под такую задачу я не знаю. Каким образом задачу реализовали бы Вы?
Нужно, потому что не 50 герц, а 50 килогерц. Неизвестная индуктивность до нагрузки.
Edited by perfect
Об этом не думал. Нагрузка будет в 1-2см от платы, сама нагрузка - витков пять проволоки нихрома без сердечника диаметром несколько мм. По прикидкам 0.1-0.2мкГ.  Можно в схеме использовать большую индуктивность если такая имеется в продаже на нужный ток не сильно больших габаритов, тогда частота будет меньше.
Edited by maxis
Довольно странный SEPIC. Такое впечатление, что не контроллер искать нужно, а разобраться с основными топологиями импульсных источников. С тем, как работает у них силовой контур, откуда и куда текут токи.
 Схема работать не будет.
 Попробуйте прямоход. Но так вот , с налету, "на готовой микросхеме" тоже не получится. Вы не программист случайно?
Так Вы напишите почему работать не будет? Модель работает, в ней действительно не учтена индуктивная составляющая нагрузки, думаю как обойти этот момент. Прямоход не подходит так как ограничен максимальный ток батареи.
1 час назад, maxis сказал:
Модель работает
Вы постройте траекторию переключения транзистора в координатах Vds - Id и наложите ее на график SOA из даташита. Тогда можно будет говорить, что модель "работает".
Я бы начал с анализа процессов в нагрузке. Что вы получаете на своем сопротивлении
Нагреватель?
Температурные процессы очень инертны, поэтому точно не надо:
Теперь про батарею и нагрузку
Вы хотите 60 Вт Батарея дает 30А * 2,5В(мин) = 75 Вт - т.е. точно вытянет.
Не хотите превышать 30 А в батарее: 4,2В/0,2Ом= 21 - не превышаете.
Таким образом задача решается непосредственной коммутацией. Подключаете батарею к нагрузке, на довольно длительные времена (десятки - сотни милисекунд) по такому закону, что бы за некоторое среднее время 1-2 (определяется нагрузкой) ваша мощность была постоянной. Релейное регулирование, в большинстве случаев достаточно.
Решается выбором ключа, с соответствующей обвязкой (про индуктивность вам заметили - но стоит еще теорию покапать) и самым вшивым микроконтроллеров (может драйвер ключа понадобится)  - без сложных схем преобразователей.
Далее исследуете поведение нагрузки и... Может стоит ввести не постоянную мощность, а термодатчик, может плохая динамика нагрева, может нужна все-же хитрая форма тока... вот только после этого стоит задуматься о построении преобразователя, но к этому моменту и требования у вас сформулируются более четкие.
Вот:
Почему ещё работать не должно?
2 hours ago, ded2016 said:
Нагреватель?
Да, это было написано в первом посту.
в габаритах ограничен, поэтому поставить очень большую индуктивность возможность нет.
60вт необходимо выдавать вне зависимости от того какое сопротивление нагрузки (в диапазоне 0.2-2 Ом). Если подключить нагрузку 2 Ом напрямую к батарее то максимум получим 10Вт на заряженной батареии и около 3 на разряженной, а нужно до 60.
22 часа назад, maxis сказал:
А у меня совсем смешной вопрос. Для куска проволоки в нагрузке важна средняя мощность. Так?
Тогда зачем преобразователь с  LC и LTC? Почему просто не поставить фильтр от  Li-po и в нагрузку подавать импульсы?
Теперь яснее. Процессы в нагрузке - медленные, для чего знать процессору о каждом импульсе. Если, допустим пройдет 10 импульсов с мощностью в каждом 70 Вт (условно), а потом 10 с мощностью в 50 - средняя мощность будет все-равно 60 Вт, а на нагрузке при ваших частотах ничего не успеет поменяться за 1 импульс. Поэтому вам не нужно сверхбыстрое АЦП. Более того в преобразователе то же есть фильтр и его постоянная времени то же довольно высока и да же если вы будете менять каждый импульс его длительность, вы не получите мгновенной реакции системы, поэтому высокое быстродействие процессора, так же без необходимости. Скажу по своему опыту - задача для маленького 8-бит контроллера, на который можно еще навешать и индикацию и внешние интерфейсы и... он справиться.
Про топологию и частоты. На мой взгляд вы выбрали не самую простую топологию, для первого раза, но тут каждый сам волен решать. Частота - чем ниже, тем меньше разных проблем (про индуктивность проводов уже говорили, но и про ваш соленоид не забывайте, его индуктивность еще выше) придется решать, и поэтому выбор частоты по индуктивности ыильтра - не сильно обоснован. Поставьте 2 готовых дросселя последовательно и частоту можно снизить в 2 раза...
А вообще-то удачи - дерзайте!
Да, важна средняя мощность.
По второму вопросу: так как источник только одна банка li-po, а нагрузка - кусок проволоки с сопротивлением от 0.2 до 2 ом. То есть сопротивление может быть любым из этого диапазона, и выдать необходимо заданную мощность от 0 до 60Вт. Режим работы - коротковременный, то есть пользователь устанавливает мощность, нажимает кнопку - в нагреватель в течении нескольких секунд передаётся заданная мощность. По отпусканию кнопки мощность подаваться перестаёт. Между следующим нажатием ещё как минимум пару секунд.
Так вот я не знаю как закачать от батареии 2.5В в сопротивление 2 Ом мощность 60Вт без использования индуктивностей или конденсаторов.
