st32f103 517 компилируется но не отлаживается и не симулируется
1 час назад, firstvald сказал:
что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517  там 473 и проект делал не я) симуляция 103  работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова.
Может выключить оптимизацию?
а при чем тут она. конечно выключена. при этом у меня проект на L476 проце спокойненько отлаживается. чем проверяет работу драйверов и самого stlinlka
Ну, что еще можно сравнить... Даже не знаю.
Прилагаю картинку из проекта для F100, сравните
И еще: на вкладке Target галка "Use MicroLIB" стоит?
галка стоит.  у меня было так и ничего не работало. я нашел вот это http://www.keil.com/support/docs/3726.htm    и поправил драйвер для симуляции. стало работать. а вот с железом пока никак.
никак не пойму как сделать чтобы картинку было сразу видно
17 минут назад, firstvald сказал:
...а вот с железом пока никак
Сделайте заново проект. Ну или выложите сюда архив с проектом, в котором выпилите всю коммерческую тайну, может кто посмотрит - я бы сам посмотрел, только через полчаса мне на поезд.
Просто из редактора или после printscreen нажимаете CTRL + V в пост.
попробовал как будто у меня 100 процессор и с теми драйверами как у Arlleex . симулирует. но в железе нет точек останова.
проект вот:
https://yadi.sk/d/fvws_fyZHqPEvg
буду играться вообще с пустым проектом
спасибо огромное за потраченное время!
4 часа назад, firstvald сказал:
что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517  там 473 и проект делал не я) симуляция 103  работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова. хотя в железку грузится и на железке работает. а у кого- то работает отладка на железе со 103 процессором?
У меня работает.
Но вот точно такая же проблема возникла на рабочем проекте (Keil 5.18a, STM32F105, без куба - на STDperiph) - т.е. всё компилируется, заливается и так и сяк, а вот брекпойнт при аппаратной отладке поставить не получается. Можно поставить брекпойнт в редакторе, но при входе в отладку брекпойнт не работает( насколько помню - стоит пустой кружок). Времени не было - просто пересобрал новый проект и всё заработало.
Когда второй раз на другом проекте проблема возникла - перепробовал всё что мог, помогло как я уже писал убиение .uvoptx
лежала плата с процессором L412/ брал поразбираться попозжже. запустилась сразу и отлаживается.
НЕ не помогает. появилась ошибка:
*** error 57: illegal address (0x08000000)
нашел решение просто тыком. несмотря на неправильность, нужно снять галочку debug->setting->debug->Download To Flash
тогда программа будет заливаться во флешь и отлаживаться. такое парадоксальное поведение только для 103 процессора. для тех, что смотрел: L412  L476  эта галка должна быть выставлена.
