firstvald
st32f103 517 компилируется но не отлаживается и не симулируется
Процессор 32F103  CB   (но пробовал ставить в типе  разные до ZG). Компилируется. Заливается. Работает. В режиме отладки просто невозможно поставить точки останова. В режиме симуляции сразу программа начинает скакать по одной строчке и видя регистр  RCC  пишет ошибка 65.  Попытка заглянуть в  Debug->MemoryMap показала что диапазона адресов 0x40000000.....  нет вообще. Руками задать не удается. Ругается.  Pack  стоит 104  (из тех старых какой только удалось поставить). На 230 ругается "no SVDConv...."
2 hours ago, Arlleex said:
Во вкладке "Output" галочка напротив "Debug Information" стоит?
Во вкладке "Debug" опции "Download Options" сняты?
Debug Information   - да стоит
Download Options  - а вот тут должны стоять обе галки, по крайней мере,  download to flash должна стоять
При симуляции нужно задать диапазон допустимых адресов. В том же Memory Map.
Не понимаю, как не удалось поставить нужный Pack.
диапазон не ставиться. я картинку пристегнул. пак то ставится но с сообщением о SVDS / тут была тема про эту ошибку и она касается  всех процессоров.
5 hours ago, HardEgor said:
У меня такое лечилось убиванием файла .uvoptx
А появлялось, если компилировал проект разными версиями Keil.
попробовал - не-а.
здесь была на форуме тема. кто то вспмнил что для 103 правил какой то инишник.  и еще на радиокоте был совет найти и заремарить строчку сгенеренную кубой. посмотрю и отпишу.  пока никак.
19 часов назад, firstvald сказал:
А Вы пробовали, как я указал? Только в этом случае на вкладке "Utilites" должна стоять галка напротив "Use Debuf Driver" и "Update Target before Debugging".
Потому как эти опции и опции, указанные мною выше, имеют разное значение.
Не отлаживается именно ЭТОТ проект, или любой, даже с "пустым" main() ?
Проверьте соответствие h-файлов процессору (в каждом модуле, если их несколько), состояние переключателя (ifdef) на тип процессора в сист. файлах.
Возможно один из модулей имеет неверные настройки для компиляции (например тип процессора). Почему это может случиться - незнаю.
(проверить  можно если в начале c-модуля поставить проверку  по #ifndef макропеременной на правильный тип процессора.
НЕКОТОРАЯ ПОДВИЖКА.  На вкладке Options ->Debug нужно поставить вместо того, что там было: Dialog DLL = DARMSTM.DLL  и  Parametr= -pSTM32F103C8 .  вроде бы, появилась симуляция. по крайней мере, точки останова ставятся.
А вот при аппаратной отладке, Dialog DLL = TARMSTM.dll  и  Parametr= -pSTM32F103C8  результат не поправил - точек останова и переменных в watch нет.
Господи, да переставьте Вы уже среду, в конце концов. За более чем семь лет использования Keil uVision проблем подобного уровня не встречал, ровным счетом, ни разу.
что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517  там 473 и проект делал не я) симуляция 103  работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова. хотя в железку грузится и на железке работает. а у кого- то работает отладка на железе со 103 процессором?
9 минут назад, firstvald сказал:
Да, работает на F103, F100 и куда более мелких сериях.
