Politeh
Генератор импульсов 2.5кВ 40-100кГц, 2.5мА макс на выходе
1 minute ago, Plain said:
Если лампа уже появилась, то её ёмкость — это последнее, что нас бы интересовало — просто покажите фото, если надписей не наблюдаете.
Название лампы мы сами не знаем и не узнаем. Это лампа не для освещения, а для специфических лабораторных целей.
Пара слов, на всякий случай... Лампа, скорей всего, обычная люминесцентная....Может за основу взять отлаженные схемы инверторов от мониторов и телевизоров? Яркость в них тупо меняется изменением питания преобразователя...
http://www.monitorservis.ru/invertor.php
Edited by варп
"Обычной люминисцентной" лампе совершенно не нужно и даже вредно (из-за миграции ртути) питание однополярными (по сути) импульсами. А также 2,5кВ (не знаю, правда, что для вас "обычная"). Если же это CCFL, то тоже непонятно, зачем ей такие извращения.
Лампой оказался магнетрон. Вот так вот.
Есть ли у кого опыт питания магнетрона импульсами?
Видимо нужно небольшой резистор+дроссель для ограничения переменного тока, не одним большим резистором ограничивать ток.
По частоте подходят микросхемы вроде UC28704... Подскажите пожалуйста, можно ли из неё делать 2.5кВ с повышающим трансформатором fly-back? Смотрю сейчас даташиты, как-то там нет примера на повышающий да ещё и высковольтный.. Есть какие-то ограничения на коэффициент трансформации трансформатора...
У Слесаря. Он свою микроволновку так модернизировал. Поинтересуйтесь.
Добрый день.  Я имел дело с магнетронами и высоковольтные источники делал и делаю. Стабилизировал микроволновое излучение.
Для чего питать магнетрон импульсами не понимаю.  Это вы должны объяснить. Для чего используете его?
Мне достаточно было 50Гц для полного контроля за излучением в тиристорной схеме и управления выходным напряжением для импульсного инвертора.
По тем схемам, что здесь представлены, решить вашу задачу нельзя.
Спасибо за ответ. Напишу в личку.
On 7/2/2019 at 8:49 AM, wave48 said:
...Для чего питать магнетрон импульсами не понимаю.  Это вы должны объяснить. Для чего используете его?
Например это делается в радиолокации чтобы достигнуть больших мощностей сигнала в импульсе и соответственно увеличить дальность обнаружения. Насколько я помню магнетрон запитывается не только по аноду (катоду), но также запитывается и электромагнит, который в непрерывном режиме питается последовательо с магнетроном током анода. В импульсных применениях, видимо, электромагнит питается отдельно, поскольку эта цепь очень инерционная. Может быть сейчас это делается как-то по другому, не исключено использование постоянных магнитов. ТСу это необходимо уточнить.
DSCN1211.JPG.38b8e8006c257f0c53e02782451d5f07.JPGDSCN1212.JPG.574822e74eacde478b138d3a5eb4b556.JPGNEUTRAL_PRIBOR.thumb.JPG.f98780e0efe70831ce828adbd02fb9f9.JPG
Напряжение питания 12В На выходе регулируемое напряжение от 1400В до 2100В. Делал для прибора. Стабильность очень высокая.
Прекрасно. Только к чему это здесь?
Автор собирается строить генератор импульсов, чтобы подавать их на магнетрон.
Ваш БП разве подходит для решения этой задачи?
Спасибо большое за ответ!
Но, как выше уже указали, нужны импульсы.
Edited by Herz
Избыточное цитирование
