Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба Добрый день! Встала задача собрать генератор импульсов как можно быстрее для пробы в лаб. условиях, т.е. чтобы это можно было сделать как можно быстрее и проще только проверить, а о доработке потом уже думать. Генератор должен питать какую-то лампу(о лампе ничего неизвестно). При питании этой лампы постоянным напряжением 2кВ - получается что свет лампы нестабильный. Вроде как импульсное или модулированное питание должно решить эту проблему. Решили начать с импульсного варианта. Харатктеристики следующие: Частота фиксированная в диапазоне 40-100кГц(выбрать любую). Амплитуда 2.5кВ, сигнал положительный однополярный, но желательно, если возможно, сделать немного отрицательного импульса, т.е. от -20...-50В. Форма импульса значения особо не имеет, т.е. это может прямоугольный или синусойда или что-то кривое, но главное чтобы импульсы были всегда одинаковой формы. Думаю пойти по пути с трансформатором(https://www.amazing1.com/content/download/28K077-28K074-28K089.pdf). Возможны ли следующие решения для этой задачи: 1. Лабороторный генератор->драйвер транзистора-транзистор->трансформатор->быстры выпрямительный диод ->нагрузка? 2. Микросхема контроллера DC/DC(например, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3757Afe.pdf или аналог с нужной частотой) + FLYBACK топология без выходного фильтра? Буду рад получить рекомендации. Благодарю. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Politeh сказал: сигнал положительный однополярный, но желательно, если возможно, сделать немного отрицательного импульса У Вас два провода - относительно какого потенциала Вы будете отсчитывать положительное и отрицательное напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 47 minutes ago, wim said: У Вас два провода - относительно какого потенциала Вы будете отсчитывать положительное и отрицательное напряжение? Точка после выпрямительного диода на вторичной обмотке должна уходить немного в минус, если это возможо. Сначала можно без "минуса" решение, а с минусом тогда позже буду решать, если это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Politeh сказал: о лампе ничего неизвестно ... Решили начать с ... 100кГц ... Амплитуда 2.5кВ Быстрее решайте закончить, потому как вдруг у неё окажется 1 Ф, о таком вообще лучше не знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Быстрее решайте закончить, потому как вдруг у неё окажется 1 Ф, о таком вообще лучше не знать. Какая ёмкость считается "нормальной" для успешного решения такой задачи? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 2 пФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: 2 пФ Какие проблемы возникают при ёмкости больше нормальной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 48 минут назад, Politeh сказал: Точка после выпрямительного диода на вторичной обмотке должна уходить немного в минус, если это возможо. Относительно чего в минус? Изолированная обмотка имеет два вывода - понятия "плюс" и "минус" у них чисто условные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Politeh сказал: Какие проблемы возникают при ёмкости больше нормальной? Ток будет соответственно больше заявленных 2,5 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 1 minute ago, wim said: Относительно чего в минус? Изолированная обмотка имеет два вывода - понятия "плюс" и "минус" у них чисто условные. Относительно второго конца вторичной обмотки трансформатора. Первый конец подключен к выпрямительному диоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 36 минут назад, Politeh сказал: Относительно второго конца вторичной обмотки трансформатора. Первый конец подключен к выпрямительному диоду. Любой формы импульса не получится. Импульс +2,5 кВ будет в 50 раз короче импульса -50 В. Например, 200 нс/10 мкс. ПМСМ, Вам нужно взять за основу блок питания CCFL и несколько готовых трансформаторов. Первичные обмотки соединить параллельно, вторичные - последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Ток будет соответственно больше заявленных 2,5 мА. Померяли ёмкость в выключенном состоянии, получили около 15пФ. Но ёмкость видимо будет меняться от режима работы лампы. Да, тогда получается что просто так резистор не поставить ограничительный, иначе при 2пФ и 1МОм резисторе уже получаем частоту среза около 80кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, wim said: Любой формы импульса не получится. Импульс +2,5 кВ будет в 50 раз короче импульса -50 В. Например, 200 нс/10 мкс. ПМСМ, Вам нужно взять за основу блок питания CCFL и несколько готовых трансформаторов. Первичные обмотки соединить параллельно, вторичные - последовательно. Спасибо. Можно какую-нибудь ссылку на такую схему? Хотелось бы чуть глубже вникнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Politeh сказал: Можно какую-нибудь ссылку на такую схему? FAN7314, например. И еще куча разных китайцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Politeh сказал: Померяли ёмкость Если лампа уже появилась, то её ёмкость — это последнее, что нас бы интересовало — просто покажите фото, если надписей не наблюдаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
