Генератор импульсов 2.5кВ 40-100кГц, 2.5мА макс на выходе
Добрый день!
Встала задача собрать генератор импульсов как можно быстрее для пробы в лаб. условиях, т.е. чтобы это можно было сделать как можно быстрее и проще только проверить, а о доработке потом уже думать.
Генератор должен питать какую-то лампу(о лампе ничего неизвестно). При питании этой лампы постоянным напряжением 2кВ - получается что свет лампы нестабильный. Вроде как импульсное или модулированное питание должно решить эту проблему.
Решили начать с импульсного варианта. Харатктеристики следующие:
Частота фиксированная в диапазоне 40-100кГц(выбрать любую).
Амплитуда 2.5кВ, сигнал положительный однополярный, но желательно, если возможно, сделать немного отрицательного импульса, т.е. от -20...-50В.
Форма импульса значения особо не имеет, т.е. это может прямоугольный или синусойда или что-то кривое, но главное чтобы импульсы были всегда одинаковой формы.
Думаю пойти по пути с трансформатором(https://www.amazing1.com/content/download/28K077-28K074-28K089.pdf).
Возможны ли следующие решения для этой задачи:
1. Лабороторный генератор->драйвер транзистора-транзистор->трансформатор->быстры выпрямительный диод ->нагрузка?
2. Микросхема контроллера DC/DC(например, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3757Afe.pdf или аналог с нужной частотой) + FLYBACK топология без выходного фильтра?
Буду рад получить рекомендации.
Благодарю.
Сергей.
3 часа назад, Politeh сказал:
У Вас два провода - относительно какого потенциала Вы будете отсчитывать положительное и отрицательное напряжение? :biggrin:
Точка после выпрямительного диода на вторичной обмотке должна уходить немного в минус, если это возможо. Сначала можно без "минуса" решение, а с минусом тогда позже буду решать, если это возможно.
4 часа назад, Politeh сказал:
о лампе ничего неизвестно ... Решили начать с ... 100кГц ... Амплитуда 2.5кВ
Быстрее решайте закончить, потому как вдруг у неё окажется 1 Ф, о таком вообще лучше не знать.
Какая ёмкость считается "нормальной" для успешного решения такой задачи?
4 minutes ago, Plain said:
2 пФ
Какие проблемы возникают при ёмкости больше нормальной?
48 минут назад, Politeh сказал:
Относительно чего в минус? Изолированная обмотка имеет два вывода - понятия "плюс" и "минус" у них чисто условные.
3 минуты назад, Politeh сказал:
Ток будет соответственно больше заявленных 2,5 мА.
Относительно второго конца вторичной обмотки трансформатора. Первый конец подключен к выпрямительному диоду.
36 минут назад, Politeh сказал:
 Любой формы импульса не получится. Импульс +2,5 кВ будет в 50 раз короче импульса -50 В. Например, 200 нс/10 мкс.
ПМСМ, Вам нужно взять за основу блок питания CCFL и несколько готовых трансформаторов. Первичные обмотки соединить параллельно, вторичные - последовательно.
Померяли ёмкость в выключенном состоянии, получили около 15пФ.
Но ёмкость видимо будет меняться от режима работы лампы. Да, тогда получается что просто так резистор не поставить ограничительный, иначе при 2пФ и 1МОм резисторе уже получаем частоту среза около 80кГц.
Спасибо. Можно какую-нибудь ссылку на такую схему? Хотелось бы чуть глубже вникнуть.
1 минуту назад, Politeh сказал:
FAN7314, например. И еще куча разных китайцев.
9 минут назад, Politeh сказал:
Померяли ёмкость
Если лампа уже появилась, то её ёмкость — это последнее, что нас бы интересовало — просто покажите фото, если надписей не наблюдаете.
