LMS7002M
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с терминами разобраться.
Согласно datasheet'у, имеем:
160MHz RF modulation bandwidths (equivalent to 80MHz baseband IQ bandwidth).
Имеется ввиду - на каждом канале фильтр с частотой среза 80 МГц?
Соответственно, через цифровой интерфейс имеем RF Modulation Bandwidth 96 МГц. Максимальный samplerate также 96 МГц будет?
LMS7002M-Data-Sheet-v3.1r00.pdf
1 hour ago, masverter said:
Здравствуйте!
Верно,  у вас . Transmit and receive chains are all implemented as zero Intermediate Frequency (zero IF or ZIF)
и далее  RX analog filters are tunable from 0.7 MHz to 80 MHz.
Каждый из каналов приемника  принимает сигнал в дапазоне +_80 мгц от несущей.  Имея два IQ канала вы можете цифровым методом выделить нужную чачтоту в этом диапазоне
Вобщем у вас классический SDR
Не понял, как SISO режим организован. Задействован только один приемный канал, второй не используется? Если так, то хотелось бы понять, чем обусловлена разница по полосе в SISO и MIMO режимах. Предполагаю, что быстродействием цифровой части чипа.
On 6/26/2019 at 10:15 AM, masverter said:
Здравствуйте!
А вопрос Ваш выбор пал на чип после тщательного анализа аналогичный SDR (например аналогдев) по электрике, ценам, сравнению evaluation китам на предмет удобства,  или взяли что на взгляд понравилось. Вот предстоит таким заняться, а у Вас уже опыт большой.
По сравнению подсказать не могу, т.к. анализом занимался другой человек. Понравился частотный диапазон, полоса пропускания + вот эта плата. Сейчас с ней пытаемся работать.
Спасибо. Для оценки и прощупывания конечно дорого. Китайцы делают клоны на aliexp в разы дешевле. Но те кто уже тестировал столкнулся с простой проблемой-сильный перегрев. Втискивание сильно потребляющих чипов в привлекательный внешне товарный размер не задумываясь о последствиях привело к тому что уже при нагреве всего до 60 град FPGA отрубается. Начинается огород с радиаторами и фенами. А это уже не работа и цель  разобраться с электрикой и пр. отходит на далекий план
А никто не подскажет, какой-нибудь подобный чип, но только что-бы приёмник, т.е. без передатчика. Интересует диапазон частот 0,05-3,0 GHz. А то цена кусается, а передатчик и не нужен.
vladtv, какая нужна ширина полосы принимаемого сигнала необходима?
Есть разработки и образцы высококачественных приемников. По габаритам рсв не более, а поменее SDR. Хотите аналоговые, хотите цифровые со всеми чудесами сигнальной обработки. Есть одноканальные, есть многоканальные. Не однокристальные, а на имс. Есть c FPGA, а есть без с мк stm32, есть с ethernet и без него... Можно перестроить на любой диапазон до 3.5ГГц. Полоса приема ограничивается внешними фильтрами , а их можно менять, а также АЦП. Тактовая частота АЦП до 50МГц. Есть c FPGA. Главное  и непобедимое преимущество. По себестоимости версии без FPGA очень заметно дешевле SDR. По исполнению это полностью открытая архитектура и покупатель имеет полный доступ к аппаратному изменению SDR по многим важным характеристикам под себя. Такие SDR полностью со своим питанием и внешнее одно в широких пределах.
В 15.07.2019 в 12:18, vladtv сказал:
Если согласитесь до 2 GHz, то, может быть, стоит глянуть в сторону MSI.SDR (от $50 на ali). На первый взгляд более-менее прилично (12 бит, TCXO, полосовых фильтров, понятное дело, нет). Если выше - то, может быть, конвертером ?
Спасибо всем откликнувшимся. Интересует прежде всего однокристальное решение. Сейчас в устройстве используется Si2141, но он до 1GHz, как всегда начальству хочется больше. Заинтересовал MSI.SDR  и особенно их тюнер MSi001.
