Nowsan
Проблема подключения sdram к stm32
2 часа назад, Aner сказал:
Тут много непонятно, начиная со схемы, которую не выложили, может там ошибка. Да разводка никакая с точки зрения правил разводки, но вполне может что то и работать. И таки ничего по вашей проге не написали, как конфигурили, как делители и тд. Для 10 мег тоже нужно все пересчитать правильно, учитывая всю структуру внутренних и наружных интерфейсов. Как то пересчитывал с 25 на 12 мгц, не все так хорошо получилось с Ethrenet10/100.
Как я уже сказал, пользуюсь библиотекой HAL. Инициализация модуля sdram у меня выглядить следующим образом:
  hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE;
  /* hsdram1.Init */
  hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK1;
  hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_10;
  hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12;
  hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
  hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;
  hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3;
  hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;
  hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2;
  hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;
  hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0;
  /* SdramTiming */
  SdramTiming.LoadToActiveDelay = 2;
  SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 6;
  SdramTiming.SelfRefreshTime = 4;
  SdramTiming.RowCycleDelay = 6;
  SdramTiming.WriteRecoveryTime = 2;
  SdramTiming.RPDelay = 2;
  SdramTiming.RCDDelay = 2;
  if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK)
    Error_Handler( );
В Error_Hanlder программа не уходит. Затем идёт инициализация самой микросхемы памяти:
  __IO uint32_t tmpmrd =0;
  /* Step 1:  Configure a clock configuration enable command */
  Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE;
  Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1;
  Command->AutoRefreshNumber = 1;
  Command->ModeRegisterDefinition = 0;
  /* Send the command */
  res=HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0xFFFF);
  /* Step 2: Insert 100 us minimum delay */
  /* Inserted delay is equal to 1 ms due to systick time base unit (ms) */
  HAL_Delay(1);
  /* Step 3: Configure a PALL (precharge all) command */
  Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL;
  /* Step 4 : Configure a Auto-Refresh command */
  Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE;
  Command->AutoRefreshNumber = 8;
HAL_Delay(1);
  /* Step 5: Program the external memory mode register */
  tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |
                     SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |
                     SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3           |
                     SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |
                     SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;
  Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE;
  Command->ModeRegisterDefinition = tmpmrd;
HAL_Delay(1);
  /* Step 6: Set the refresh rate counter */
  /* (15.62 us x Freq) - 20 */
  /* Set the device refresh counter */
  hsdram->Instance->SDRTR |= ((uint32_t)((/*1292*/1539)<< 1));
Везде res возращает HAL_OK. Ошибку, связанную с тем, что выбрана другая микросхема памяти, я не вижу.
Мои тайминги представлены на первом рисунке. На втором рисунке тайминги из рабочего примера для отладочной платы STM32F769I_EVAL.
Чьих семинаров? Мне действительно очень интересно, не могли бы Вы дать ссылку на какой-нибудь из них?
21 минуту назад, Lmx2315 сказал:
имхо - hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_10; не правильно .
У вас же только 256 колонок в ряду. Дальше не смотрел.
Ваше имхо абсолютно верно, видимо, я ,когда даташит изучал, перепутал свою память, в которой 4 Мег х 16, с той, в которой 16 Мег х 4. Настройки инициализации поменял, но всё равно всё ещё не работает.
Edited by Nowsan
