Nowsan
Проблема подключения sdram к stm32
Имеется плата с микроконтроллером STM32F769II и микросхемой sdram MT48LC4M16A2. Прошил мк тестовой программой. В ней на sdram записывается информация из одного буфера, а затем читается в другой. Проблема в том, что этого не происходит, второй буфер остаётся пустой. Сигналов WE и CS с помощью логического анализатора (макс. 24 МГц) не увидел. Простым "ногодрыгом" удостоверился, что ножки МК в принципе живые. Вопрос такой, может ли в данном случае неграмотная разводка платы (а в том, что она неграмотная сомневаться не приходиться) сделать устройство полностью неработоспособным. Устройство разведено на 4-х слойной печатной плате. В основном вся разводка выполнена на внутренних слоях, а значит почти у всех дорожек есть два переходных отверстия. Верхние два слоя залиты, насколько возможно, GND полигонами, два нижних слоя залиты VCC полигонами. Ещё есть такой момент, уже не касательно разводки ПП. Я заметил что всех отладочных платах от STM для тактирования МК используется кварц на 25 МГц, я же использую 10 МГц, при этом скорректировав все делители и умножители так, чтобы тактирование ядра и FMC совпадало с примерами, но вдруг всё же мистическим образом это не правильно и нужно использовать именно 25 МГц?
Я не вижу ничего неправильного в разводке связей контроллера с sdram на этой плате. Переходные отверствия на этих частотах ни на что не повлияют. Единственно - не вижу блокировочных конденсаторов у памяти по питанию. И неизвестно правильно ли память принципиально подключена к контроллеру. Но что уж точно - вы должны были бы видеть сами сигналы на ножках адресса памяти ну и такты на неё , при любом виде разводки. Сомневаюсь что можно так коряво развести плату чтобы МК не завёлся. Тут уж точно такого нет - это по разводке.
з.ы.
Давайте схему подключения микроконтроллера и код инициализации частот.
3 минуты назад, Lmx2315 сказал:
Я не вижу ничего неправильного в разводке связей контроллера с sdram на этой плате. Переходные отверствия на этих частотах ни на что не повлияют. Единственно - не вижу блокировочных конденсаторов у памяти по питанию. И не известно правильно ли память принципиально подключена к контроллеру.
С блокировочными конденсаторами, по питанию sdram действительно всё не так хорошо, как должно быть. Там есть две штуки 0805 под ней.
14 минут назад, Nowsan сказал:
Этого достаточно.
Вы когда ногодрыгом проверяли МК убедились что у вас частоты адекватные?
38 minutes ago, Lmx2315 said:
Этого достаточно.
Да скорее всего непропай. Шелкография поверх площадок за себя говорит.
31 минуту назад, Lmx2315 сказал:
Этого достаточно.
Сейчас решил всё ещё раз проверить и заметил несколько особенностей, которые не заметил ранее. Программа проверки sdram состоит в следующем: всевозможная инициализация, затем каждые две секунды буфер Tx (размер каждого элемента 2 байта) заполняется новыми значениями, потом этот массив отправляется на sdram и тут же считывается обратно в Rx буфер (размер каждого элемента 2 байта). Не знаю как я мерил вчера, но сейчас увидел активность на ножках WE и CS (рис. 1 и 2), правда непонятно почему на ножке CS активность постоянная. В режиме отладки проверил содержимое Rx буфера, и оказалось, что в нём значения равны последнему элементу Tx буфера, но если между записью и  считыванием добавить задержку, скажем, 100 мс (рис. 3), то содержимое Rx буфера по нулям. Насчёт ногодрыга, с ним всё в порядке в плане частот.
13 минут назад, AlexandrY сказал:
Мультиметром в режиме прозвонки проверил наличие сигнала от ножки МК до ножки sdram, с этим всё в порядке.
Вы свою прошивку в рабочем виде видели на отладке какой-нибудь?
Сначала нужно убедиться осцилографом что есть все сигналы на шине и они правильные.
Что есть запись, чтение , рефреши и т.д.
з.ы.
У вас из приборов только мультиметр и тормозной логический анализатор?
От осцилографа на 200 Мгц было бы больше пользы.
Тут много непонятно, начиная со схемы, которую не выложили, может там ошибка. Да разводка никакая с точки зрения правил разводки, но вполне может что то и работать. И таки ничего по вашей проге не написали, как конфигурили, как делители и тд. Для 10 мег тоже нужно все пересчитать правильно, учитывая всю структуру внутренних и наружных интерфейсов. Как то пересчитывал с 25 на 12 мгц, не все так хорошо получилось с Ethrenet10/100.
9 минут назад, Aner сказал:
Да разводка никакая с точки зрения правил разводки.
И что же там не так, в этой разводке для частоты на которой может работать контролер sdram от этого мк ?
Плейны питания и земли - есть , блокировочные кондёры на ножках - есть, соединения короткие и прямые.
Микрухи стоят вплотную к друг другу.
Обвинять в данном случае разводку в неработоспособности это всё равно что искать ключи не там где потерял, а там где светло.
В той разводке все через Ж... , если правила знать или хотябы немного картинок посмореть их семинаров по разводке плат. Да и ТС похоже понимает это.
1 час назад, Lmx2315 сказал:
з.ы.
В качестве основы я брал код для отладочной платы STM32F769I_EVAL (если у Вас есть на компе CobeMX и все библиотеки обновлены, то этот пример Вы можете найти тут ...\CubeMxRepository\STM32Cube_FW_F7_V1.15.0\Projects\STM32F769I_EVAL\Examples\FMC\FMC_SDRAM). МК на отладочной плате почти такой же как и на моей, только корпус разный. Также на платах разные микросхемы sdram, но, судя по даташитам, тайминги совпадают. Из осциллографов есть только Hantek 6074BC  с полосой пропускания 70 МГц. И то ли у меня руки из одного места, то ли действительно ПО для данного осцилограффа не позволяет нормально снимать и сохранять данные с него для дальнейшего анализа.
49 минут назад, Nowsan сказал:
В качестве основы я брал код для отладочной платы STM32F769I_EVAL ..
Я может куда не туда посмотрел конечно, но на STM32F769I_EVAL стоит 32 битная память , а у вас 16 битная и размер страницы разный - вы это учли в прошивке?
С такой полосой можно смотреть цифровые сигналы частотой примерно до 20 МГц. И длительностью больше 40 нС.
6 минут назад, Lmx2315 сказал:
Всё верно. На отладочной плате стоит 32-х разрядная sdram, а у меня 16. Да я это учёл. Я использую библиотеку HAL, так что вполне возможно она где-то косячит.
6 минут назад, Nowsan сказал:
Если проверить прошивку негде , то я советую сначала разобраться с сигналами . Убедитесь что они все есть и правильные - для этого нужен осцилограф.
Один раз записать в память что-то простое , 0xffff чередуя c 0x0000 , а потом поставить на последовательное чтение и проверить осцилом что у вас данные считываются.
Если проверить прошивку не где , то я советую сначала разобраться с сигналами . Убедитесь что они все есть и правильные - для этого нужен осцилограф.
Спасибо большое за советы, проверю ещё разочек все настройки инициализации, после чего буду искать осцилографф. Будем думать, будем смотреть. Когда (если) решу проблему, обязательно напишу.
