Перейти к содержанию
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Пока использовал в качестве нагрузки светодиодную ленту схема работала хорошо и мосфет даже не грелся, но когда вместо ленты подключил пельтье на тех же 2 амперах irf9310 вскипает меньше чем за минуту. Что не так?
И ещё, я не понимаю, почему с пельтье на малых токах порядка 100мА частота переключения мосфета всегт около 4кГц?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Частота переключения в вашей схеме определяется чем угодно - курсом доллара, ценой барреля нефти, фазой луны и пр. Поэтому она может принимать любые значения, и не удивляйтесь. Собрали бы источник по годной схеме - было бы меньше проблем.
Изменено пользователем borodach
Ссылка на сообщение
AD820 - операционный усилитель, а надо компаратор.
И когда "компаратор" в единице, у него на выходе не 15В, а меньше. Далее от них отнимается падение на дарлингтоне, и на затвор падает уже вольт 12-13, а это уже повод ключу не закрываться полностью или вообще.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Radi0 said:
Что не так?
Стабилизатор тока у вас линейный, а не импульсный. Так что всё, что не прожуёт нагрузка будет рассеиваться на транзисторе. Ему от этого может поплохеть. А если ещё стабилизатор тока совокупить с изрядно нелинейной нагрузкой (в виде ШИМ каскада), то транзистору вообще кранты могут наступить (причём сразу)
Ссылка на сообщение
1 час назад, xvr сказал:
Он импульсный, релейного типа. В этом и проблема - неудачный выбор схемы.
Ссылка на сообщение
Скорее линейный - гистерезиса в цепи ОС нет (или я не нашёл?), нелинейностей тоже нет. То, что поставили дросель и диод, не превратит линейный стабилизатор в импульсный.
Ссылка на сообщение
Релейному регулятору гистерезис не обязателен. Релейному регулятору нужны пульсации выходного напряжения. Выходное напряжение ниже порога компаратора - ключ открылся, выше порога - закрылся. Алгоритм управления называется по-буржуински bang-bang.
Ссылка на сообщение
Нет там компаратора, а есть усилитель. IRF9310 + INA138 + AD820 = вполне себе усилитель. При наличии ОС будет работать в линейном режиме.
Они являются следствием, а не причиной релейного регулятора. Так что их тоже нет - всё линейно. Собственно поэтому и греется IRF - на нём рассеивается всё, что не съел Пельтье (лента видимо потребляла больше)
Что бы заработал bang-bang все же нужен или гистеризес в цепи ОС, либо возбуждение усилителя (а это вполне возможно, ибо частотной коррекции нет, если не считать паразитного LC фильтра на выходе)
Ссылка на сообщение
xvr, вы сами же и вывели условия, соблюдённые в этой схеме
- компаратор на схеме присутствует (AD820 без ОС очень старается выполнять функцию компаратора)
- самовозбуждение происходит на частоте, образованной действующими в схеме задержками распространения сигнала - LC-фильтр, settling time у ОУ и пр.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xvr сказал:
Не нужно ни то, ни другое. Релейному регулятору нужна положительная обратная связь, т.к. это автоколебательная система. Смотрите модельку.
Ссылка на сообщение
Wim, обратная связь-то отрицательная )
Инвертирующую функцию выполняет сам ключ
Ссылка на сообщение
3 часа назад, borodach сказал:
Она отрицательная на постоянном токе и в области низких частот. А на частоте коммутации - положительная. Иначе как бы он генерил колебания?
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за конструктивную критику, то что схема не очень я понял не пинайте сильно, но с некоторыми костылями заработала.
Косяк нашёл, стыдно сказать. Потерял при разводке дорожку на коллектор bcv27 и мосфет закрывал перетоком с базы bcv27 (((
После установки перемычки закрываться мосфет стал очень шустро и нагрев исчез. Снизил емкость перед токовым шунтом до 10 мкФ и воткнул 220мкФ после.
Исчез свист дроселя, 5А на пельтье полёт нормальный(греется только дроссель, но в пределах нормы).
Изменено пользователем Radi0
Ссылка на сообщение
Именно. Вопрос в коэффициенте усиления на этой самой частоте. Может оказаться меньше 1 - тогда генерить не будет, и получится линейный стабилизатор. А если больше 1 - будет генерить и получится импульсный (релейный).
Вопрос что именно получилось у ТС уже не актуален - у него получился банальный обрыв в схеме :)
Хотя судя по тому, что
получился всё же релейный стабилизатор. Вы были правы
Ссылка на сообщение
15 минут назад, xvr сказал:
Не только в этом - еще и в запаздывании фазы. На какой частоте набежало 360 градусов, там он и загенерит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
