Who_are_you? 0 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба P-CAD 2006 работал, а потом в какой-то момент перестал при фиксации элементов менять цвет элементов, но фиксация и расфиксация работает. Может виноват pcb.ini в папке: Users_Имя_AppData_Local_VirtualStore ? Что-то там не так записалось и нужно подредактировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Цвет фиксации задаётся в настройках, может поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Добавлю. Разрешение использовать цвет для фиксированных элементов задается в Options - Display... - Miscellaneous - Use Fixed Color Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, Zig said: Добавлю. Разрешение использовать цвет для фиксированных элементов задается в Options - Display... - Miscellaneous - Use Fixed Color Спасибо! Действительно, там почему-то слетела "птичка". Вот чудеса. Я опять поставил отметку на Use Fixed Color - и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
