Перейти к содержанию
Структурная схема по принципиальной
Помогите разобраться в схеме.
Нужно сделать структурную схему устройства.
Статья с журнала Радио: http://meandr.org/archives/34044
Схема: http://meandr.org/wp-content/uploads/2016/09/1-2.jpg
Попробовал сделать, может что-то упустил, или подсоединил не туда, или назвал неверно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
53 минуты назад, leeroy.progame сказал:
В верхний "микроконтроллер" стрелка приходит, а их него ничего не уходит. Почему? А те, которые "для формирования", они получают только "питание"...
Ссылка на сообщение
У вас что там несколько микроконтроллеров? Что за "Микроконтроллеры для управления....."?
На схеме нет датчиков тока, а на функциональной есть.
Ссылка на сообщение
Стабилизатор питания упустить можно в большинстве случаев, если он не участвует в формировании режимов работы устройства
Ссылка на сообщение
38 минут назад, HardEgor сказал:
Есть : R45, R50
МК -один. "Микроконтроллеры для управления"- это , судя по всему- драйверы.
Типа, учимся за кого -то? :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, leeroy.progame сказал:
лучше?
На структурной схеме не может быть драйверов, формирователей и др. во множественном числе. Потому что непонятно, как инженерА соединяют драйверА внутри функционального блока.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
