DymOK
Плата-подложка с КП BGA с обеих сторон.
Есть плата и BGA-проц, который на нее требуется установить. Футпринт у них полностью совпадает, но часть выводов линий DRAM (DDR_DQ и одна диф. пара DDR_DQSN-DDR_DQSP) на проце смещена на соседние КП относительно таковых на плате. Пытаюсь решить проблему методом создания промежуточной подложки. Вопрос: как ее лучше всего развести?
Шаг BGA - 0.65мм. КП на верхней и нижней сторонах строго друг над другом. Если требуется дополнительная информация - пишите, все выложу.
Edited by DymOK
Китайцы переделывают 775 сокет локальной гибкой вставкой, но там не BGA, а пружины...
Биплан переделывал северный мост подложкой с двумя ПЛИС-ушами.
А что за проц, какая модель? Если секрет, то хотя бы сколько пинов, какая ширина шины памяти и что за поколение, общее потребление проца в максимуме? Варианты могут быть разные, как пример:
С шагом 0.65мм есть разные варианты, многое зависит от матрицы выводов- как она выглядит в вашем случае?
Тогда забудьте, с "другой подложкой" тут идея сильно так себе- если бы проц был сильно проще, хотя бы атом(Е3900 скажем) то можно было бы легко(инфа 100%:biggrin:), но со старшими корами не стоит- сугубо на свой страх и риск.
А к слову, в чем проблема свою плату развести под камень этот? Коры одни из самых простейших в этом смысле.
11 минут назад, EvilWrecker сказал:
Разве тонкая подложка с via in pad здесь не справится?
19 минут назад, EvilWrecker сказал:
Почему?
16 minutes ago, DymOK said:
Почему?
В первую очередь ожидаю проблемы в части целостности питания, в частности импедансе PDN: токи нормальные, напряжение маленькое- любая лишняя индуктивность соединения ни к чему(т.н. проблема last inch). К корам питание подводится "прямо", нормальными полигонами напрямик с VRM, а с еще одним "субстратом" будет ботлнек.
4 минуты назад, EvilWrecker сказал:
А вообще какие-нибудь идеи/варианты есть?
У вас мазерборда в стандартном форм-факторе или своя кастомная?
5 минут назад, EvilWrecker сказал:
Не своя (MSI'шная), с не совсем стандартным форм-фактором.
Edited by DymOK
4 minutes ago, DymOK said:
Не своя (MSI'шная), с нестандартным форм-фактором.
Есть фотографии? Плюс у вас лично есть доступ к сорцам разводки ее? Модификацию самой платы как вариант рассматриваете?
10 часов назад, EvilWrecker сказал:
Есть фотографии?
Общий план или что-то конкретное?
Нет(
Например?
P.S Китайцы делали "переходники" для Core i. Это Crystal Well (BGA1364, переходник для LGA1150), Skylake/Kaby Lake (инженерные сэмплы BGA1440, переходник для LGA1151)
При всех страшных амперах у i7-8750H потребление 45Вт. Нормальные полигоны в многослойке MSI, наверно, толщиной 35мкм.
Взять да развести. Какие размеры там via in pad получатся? Медью их набить нельзя будет? Или уже слишком узкие?
11 часов назад, DymOK сказал:
Вам это нужно однократно, апгрейд для дома, для семьи? Или ищется промышленное решение?
Насколько я понимаю, купить плату у MSI без впаянного процессора нереально. А значит речь о перепайке своими силами. Такие вещи делаются в случае острой нужды или в результате увлечения. Ну или для ролика на ютубе - "world's first BGA1440 upgrade to CL!". Там же наверняка еще и с биосом проблемы начнутся. Или хуже того - с чипсетом или ME, который с радостью не даст новому процессору запуститься.
Я в последнее время не слежу за темой апгрейда, но если на десктопных сокетах не научились ставить Кофе на старые платы - то и здесь может не получиться. Если же существует proof of concept - можно размышлять о платке-переходнике.
This topic is now closed to further replies.
