nanorobot
драйвер для принтера LaserJet 1005 series
Уважаемые коллеги, поделитесь, или подскажите где можно скачать линуксовый драйвер  для лазерного принтера LaserJet 1005 series. Есть какой то современный 1005, в моем случае речь об аниквариате...((
Edited by nanorobot
2 часа назад, nanorobot сказал:
Нигде. Это т.н. принтер без "мозгов" или windows-принтер, в нем только загрузчик подготовленных на компе данных, как популярный в свое время 1018 серия. Только виндовые драйвера.
"Host-based printer drivers use the computer's (host's) resources to process print comands and convert the text and graphics into pixels or dots the printer can place on the page (called rasterizing), thereby taking advantage of the computer's memory and processing power. Host-based devices typically cannot use PCL or PS drivers."
ЗЫ. "современный" - это LaserJet  P1005
Edited by mantech
27 минут назад, mantech сказал:
У меня 1018, и я печатаю на нём из линукса.
Да, для этого нужен проприетарный драйвер, но работает.
Чтобы настроить, надо скомандовать:
sudo hp-setup
или
sudo hp-setup -i
4 часа назад, mantech сказал:
Возможно, для 1018 уже сделали нужный драйвер, тут вопрос про 1005
Для него тоже есть драйвер:
#getweb
    $ ./getweb 1000     # Get HP LJ 1000 firmware file
    $ ./getweb 1005     # Get HP LJ 1005 firmware file
    $ ./getweb 1018     # Get HP LJ 1018 firmware file
    $ ./getweb 1020     # Get HP LJ 1020 firmware file
Добавлю ссылку: https://kubuntu.ru/node/9875
#getweb
СПАСИБО. Все отлично работает.
Edited by nanorobot
