Добрый день!
Хочу прочувствовать критерий выбора диапазона интегрирования ....и толком не могу (для дискретного варианта реализации) определиться как глубоко вести это интегрирования?
Кто-то может дать простое объяснение или учебник, где это подробно описано?
Вкратце,- есть 2 опорных известных сигнала сдвинутых на 180 град для приема фазо-манипулированного зашумленного сигнала. Это время ИМХО должно быть не менее периода опорного сигнала...
Спасибо за намеки любого вида..
?imgivw=1744&w=700
Мур
Как раз S  не ограничен, потому как периодичен.
Так рассказывайте подробнее, чтобы не гадали люди, в изначальном посте можно всё что угодно предполагать, книги не хватить расписать все возможные варианты.
15 minutes ago, petrov said:
Мур
Хм... как-то не понимаю, что тут не полно?  Взять Манчестеровский метод кодирования (чем не фм- сигнал?), натянуть на него помехи и ву-аля!  Известно какая частота основная, а переключение фазы - это тот самый разворот на 180град, который должен помочь фиксировать инверсию бита. Коэффициенты корреляции(как выходы обработки) с этих двух плеч (интеграторов) должны быть взаимно исключающими. Все!
Хорошо, будем гадать.
Возьмём видеосигнал манчестерский код с прямоугольными импульсами. Биты информации передаются противоположными конечными последовательностями S1 -1,1 и S2 1,-1, интегратор в корреляторе интегрирует конечное время в течение последовательности.
Стоп!   Сигнал аналоговый(раз есть шумы)..    Почему и речь о корреляционном приемнике!
...Сразу вижу противоречие в ваших словах. Фраза " В течение последовательности" может быть актуальна ТОЛЬКО, если заранее известна ВСЯ кодовая последовательность. Какой смысл в таком подходе? Я предлагал тут временное окно ограничить длительностью одного БИТА(тот самый период!).
Никакого противоречия, они и известны и были указаны, либо последовательность -1,1 передаётся, либо 1,-1, за пределами этит двух чипов они равны нулю, никакого смысла интегрировать ноль нет.
Еще раз!...
НЕТ  никакой  " последовательность -1,1 , либо 1,-1" !  Сигнал аналоговый, больше похож на синусоиду(когда код не меняется). В местах смены бита на противоположный наблюдается скачок амплитуды и уменьшение в 2 раза частоты.
А потому опорный сигнал тоже не дискретен!..  Нет там зоны любимого вами нуля!...  После прохождения в среде и предварительной фильтрации сигнал скорее ближе к гармонике...
а тут пишите, что
сложно не согласиться со следующим замечанием.
17 hours ago, petrov said:
Всё же стоит чётче вопросы формулировать, на такие наборы слов невозможно что-либо вразумительное ответить
1 hour ago, Tpeck said:
а тут пишите, что
хм..  Опорные сигналы не могут по определению менять амплитуду. Две гармоники сдвинутых на 180град. Никаких переворотов фаз там быть не может!!
Не путайте входные сигналы с опорными...
Мур
Есть, просто чипы  в последовательностях сглажены, значит такие сглаженные последовательности вы должны подавать на коррелятор с локального генератора, и соответственно интегратор должен суммировать по всей двухчиповой последовотельности с учётом затянутости от сглаживания. У вас на каждый бит передаваемый должен быть свой коррелятор, который работает в момент прихода двухчиповой сглаженной последовательности соответствующей этому биту. Если коррелятор закончил интегрирование одной последовательности, можно его повторно использовать для другой после сброса интегратора.
3 hours ago, petrov said:
Мур
Вот я и говорю о сглаженности!...  И  "никакого смысла интегрировать ноль нет"...  здесь не применимо! Архитектура системы анализа, что в старт-топике, как раз показывает 2  связанных генератора (сдвиг 180град). И никакой цифровой либо 0 либо 1 там нет.... Обсчет идет ПАРАЛЛЕЛЬНО
...Итак, я изначально предложил предел интегрирования в интервале ОДНОГО бита. Более того,- этот интервал предстоит сделать подстраиваемым...
