jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: https://ru.aliexpress.com/item/32792768667.html Где у нас их берет отдел снабжения я не знаю, но точно не на aliexpress. дороговато для моего случая. знал бы поставил на борд альтиметер какой нибудь за пару долларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Просто и дёшево поставить концевики (хоть бесконтактные, хоть контактные) и определить, куда двигаться по включению питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Bobi said: Просто и дёшево поставить концевики (хоть бесконтактные, хоть контактные) и определить, куда двигаться по включению питания. наверно это единственный вариант. хотя китайцы работают без концевиков. наверное по току, как стеклоподъемники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, jenya7 said: дороговато для моего случая. знал бы поставил на борд альтиметер какой нибудь за пару долларов. Еще применяем сервосенсор на переменном резисторе с редуктором . Тож надежно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба а резистор сколько оборотов? резолюции хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: хотя китайцы работают без концевиков. наверное по току, Дак и сделайте тоже по току, в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Дак и сделайте тоже по току, в чем проблема? потом у них начинает барахлить механика и возникают ложные срабатывания. а если выставить большой ток то механика деформируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 5 минут назад, jenya7 сказал: потом у них начинает барахлить механика Т.е. механика не ремонтируется, пусть и барахлит? Однако... Поставите концевик, а механика заклинит то все! Движок задымится или переломает остатки механики? С другой стороны, можно потом и выбросить все сразу Изменено 19 июня, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Т.е. механика не ремонтируется, пусть и барахлит? Однако... Поставите концевик, а механика заклинит то все! Движок задымится или переломает остатки механики? С другой стороны, можно потом и выбросить все сразу со временем есть износ механики. она начинает тяжелее ходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 13 минут назад, jenya7 сказал: о временем есть износ механики. она начинает тяжелее ходить. Это логично, НО износ при нормальном техобслуживании незначительный 10-15% макс. Больше - это уже ремонт, отследить нормальный режим и заклинивание по току больших проблем я не вижу. Те же стеклоподъемники работают и новые и изношенные нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Это логично, НО износ при нормальном техобслуживании незначительный 10-15% макс. Больше - это уже ремонт, отследить нормальный режим и заклинивание по току больших проблем я не вижу. Те же стеклоподъемники работают и новые и изношенные нормально. сегодня техник едет на место и подстраивает ток. но они хитросделанные, не хотят ездить. хотят по принципу установил и забыл. я просто интересуюсь, может какие алгоритмы есть, лайфхаки, как теперь принято говорить. Изменено 19 июня, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: а резистор сколько оборотов? резолюции хватает? Не резистор, а редуктор. Редуктор на том же алиэкспрессе покупате от детских серв, там выбор редукции большой. Эт если позарез нужно из г. и .п. сделать. А резистор один оборот, как всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, AlexandrY сказал: А резистор один оборот, как всегда. И что там тогда такого навороченного, что куча МС на плате? Сопротиврение резистора в эзернет передает? Есть и многооборотные резисторы, использовал на 10 оборотов сам не раз, для получения предв. позиции координатного стола, замерить сопротивление - дело для мелкой тиньки и в УАРТ передать данные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, jenya7 said: я просто интересуюсь, может какие алгоритмы есть, лайфхаки, как теперь принято говорить. Это лайфхак называется программирование с помощью диаграмм состояний. Я вам вроде уже говорил. Как видите состояний и сценариев вам добавляется. Это еще в других тусовках называют менеджментом требований. По току конечно можно, но вы должны разбить процесс на множество этапов или фаз на каждом из которых токовый дискриминатор (назовем его так) должен себя по разному вести. Just now, mantech said: И что там тогда такого навороченного, что куча МС на плате? Сопротиврение резистора в эзернет передает? Начнете делать серьезные вещи - узнаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба один оброт резистора не даст хорошего разрешения. я как то проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
