kovigor 5 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Оплеткой и паяльником ? Можно, но я боюсь повредить контактные площадки. А как это правильно делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Оплёткой. Для мелких шаров можно распушенный МГТФ малого сечения (0.035). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 26 минут назад, kovigor сказал: Можно, но я боюсь повредить контактные площадки. Хорошо и ровно заточенное жало паяльника, желательно медяшка, а не какие-то там супер-пупер сплавы, оплетка и надавливаем без фанатизма, ну и не перегреваем, разумеется... Пятаки больше всего перегрева не любят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Лучше специальной оплеткой с пропиткой флюсом. Например, такой (не сочтите за рекламу): https://www.partsdirect.ru/for_soldering/braid_soldering Плату (или чип) подогреть снизу, поверхность зафлюсовать, наложить оплетку и нежными движениями паяльника снять все остатки. Если реболл будет без снятия шаблона (с нагреваемым шаблоном) - качество очистки не очень важно, можно чистить и без оплетки. Если реболл со снимаемым шаблоном (нагрев без шаблона) - чистка только оплеткой, очень тщательно, до совершенно плоского состояния, иначе шарики будут скатываться. Я грею чипы где-то до 150 градусов, чищу 150-ваттным паяльником с жалом шириной в сантиметр, нагретым до 230-250 градусов. Реболлить всегда стараюсь на свинцовосодержащие шарики (как правило это бывает допустимо). В этом случае перед окончательной очисткой тщательно пролуживаю все пины свинцовым припоем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, mantech said: желательно медяшка, а не какие-то там супер-пупер сплавы Да, так деды реболлить завещали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Оплеткой и паяльником ? Можно, но я боюсь повредить контактные площадки. А как это правильно делать ? Настоятельно рекомендую потренироваться на доноре. Как правило, все идет как по маслу лишь когда рука набита, иначе - С нижним подогревом и паяльником с тонкопроволочной оплеткой очень даже неплохо получается, как тут уже писали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 47 минут назад, aaarrr сказал: Да, так деды реболлить завещали Можете смеяться, но сколь паяльников и жал не перепробовал, старинная медяшка лучше и приятнее, да, изгорает, но для души, а не в промышленных масштабах - самое оно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Извёл тонну меди в своё время. Сейчас использую Xytronic - как по мне, гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Понял. Всем спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 8 часов назад, mantech сказал: старинная медяшка лучше и приятнее, да, изгорает, но для души, Тёплая ламповая медяшка из бескислородной меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Я снимал так: Сначала паяльником с небольшой каплей припоя снимал большие фрагменты шариков (периодически снимая излишки с жала). Таким образом удается снять большую часть припоя. Далее, отрезаем от катушки с оплеткой небольшой кусочек (~1см). Кусочек посередине сгибаем в острый угол, туда вставляем лопатку паяльника и ей уже снимаем излишки. Меньше будет паразитный теплоотвод, меньше шанса дернуть "прихватившейся" оплеткой и оторвать пятак. Таким образом удалось практически идеально зачистить посадочное место на печатной плате (~20 слоев) не используя нижний подогрев. Правда мощным индукционным паяльником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба как-то снимал чип (фен + нижний подогрев), а оплётку не подготовил и паяльник не включил, но на столе лежала силиконовая трубка, продолжал греть феном с небольшим потоком воздуха и сдвинул трубкой весь припой в кучку (место на плате позволяло).. после этого так и убираю излишки припоя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: сдвинул трубкой весь припой в кучку (место на плате позволяло).. Интересная у вас плата... Мне все попадались такие, что за периметром чипа куча деталюшек 0603 макс. размера, там чуть что и сразу это все в кучу и не разберешь потом откуда все эти детальки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
