Industrial Artix-7
На работе собрали макет платы, на нем стоит плис XC7A200T-2FBG484I
1. Упоминание про  микросхемы -2I есть только на сайте хилых, в документах ds180, ds181 про индастриал со скоростью -2 нет инфы
2. Вивада про -2I тоже не знает
3. Чип есть в продаже, например на "диджикей" www.digikey.com/product-detail/en/xilinx-inc/XC7A200T-2FBG484I/122-1866-ND/3925800
Т.е. чип есть, моделей под него нет, это норм или нет ?
Спросил "макрогрупп", сделав фото чипа - ответили, что не их поставка, маркировка кривая, и вообще тайм-код не тот, но похоже больше на отписку.
Знающие люди, подскажите, такие камни существуют или китайский фейк?
Подстава №2: 2.5G Base-X (3.125Gb) на индастриал не поднять, в IP корке, в описании написано что -2 только коммерс и то, только после Вивады 2018.3 (библиотека 16.6, если не путаю)
Смотреть в сторону индастриал Кинтекс?
Edited by Dimentius
В ds180 сказано, что все Artix-7 бывают 2I.
Чип свежий, с 2D-кодировкой?
XC7A200T-2FBG484I существуют, у самих используется и видел.
в ds180 они есть, а в vivado собирайте на xc7a200tfbg484-2
С ds180, видимо, погорячился, в ds181 указано, что XA и XQ бывают -2I, и то 200ка только XQ
Чип старый, наверное
Edited by Dimentius
Фото
2 минуты назад, Dimentius сказал:
Если где-то указано "-2" или "-1" это включает все варианты исполнения с этой цифрой. Но не знаю, где найти этому доказательство :)
Если указано специально с буквой, значит с другой буквой не бывает.
Я их тоже видел :), а вот -2 моделька на "минуса" считает?
Уже лучше, надо только найти этому подтверждение. Вивада при выборе индастриал предлагает только -1I
Edited by Dimentius
Как правило, все почти все чипы бывают -2I. Это самый распространенный вариант. Зато не бывает -3I, только -3E.
11 минут назад, Dimentius сказал:
Да, чип старый. Думаю, это автоматически исключает его происхождение из официальных каналов. Но вовсе не значит, что он левый или плохой.
Скорее всего, из китайских источников. Это могут быть старые запасы или восстановленный б/у чип. Опять-таки, это не значит, что он плохой.
Зато вряд-ли перемаркировка - зачем ставить старую дату, если можешь поставить свежую :)
Я первый раз с артиксом работаю, для меня это не очевидно. Вивада "тычет" в -1I
20 минут назад, Dimentius сказал:
Ну попробуйте таким фильтром Кинтекс-7 -2I найти. Тоже не будет. А они есть :) Это какая-то особенность Вивады, температурные границы в таблице выбора для обычной 7-серии вообще не заполнены. Возможно, кто-то из FAE сможет разъяснить, почему так.
https://forums.xilinx.com/t5/General-Technical-Discussion/xc7k325tffg900-2-Vivado-doesn-t-have-industrial-grade-part-in/td-p/739653
Ответ №38221 был удален, но вот что там говорилось:
Description
If "I" (Industrial) or "E" (Extended) is selected from the temperature grade pull-down list when you create a project in the Vivado or PlanAhead tools, the "XC" (General Purpose) devices disappear from the device list.
Why is it that "I" and "E" grade cannot be selected for devices that also have a C grade device?
Solution
The selection for "I","E" Temperature grade for "XC" devices is the same as selecting a "C" temperature grade device; this is similar to ISE Project Navigator.
However, in Project Navigator there is no temperature grade selection.
Therefore, in Project Navigator the selection of any "XC" device implies both "I","E" and "C" temperature grades where they exist.
Although the PlanAhead and Vivado tools added the capability to display or filter devices based on Temperature Grade, the backend tool support to show "I", "E" and "C" temperature grade parts separately was not completed for devices up to and including the 7 Series device family.
  • For "XC" device selection of either "I","E" or "C" temperature grade, set the Temp Grade field to "Any" (default) or "C".
  • For "XQ" and "XA" device selection (Devices for Aerospace and Defense), the "I" in the "Temp Grade" field should be used to filter on "I" grade devices.
One noticeable drawback of this method of selection for "XC" devices is that the "Min Operation Temperature" and "Max Operating Temperature" is also shown as 0 to 85 degrees C (reflecting the "C" temperature grade rating).
The "I" temperature grade is from -40 to 100 degrees C.
The "E" temperature grade is from 0 to 100 degrees C.
Devices introduced in Vivado later than the 7 series devices will show "I", "E" and "C" temperature grade parts separately.
И действительно, серия Ultrascale уже имеет корректный выбор температурных диапазонов. А для 7 - все едино, кроме специальных вариантов (например, "L").
