симуляция bidirectional bus в Quartus II
Народ, подскажите плиз! Элементарная вещь, но не получается что-то (от жары мозги клинит наверно)).
Имеется проект в VHDL , Quartus II 9.1 Web Edition, MAX II EPM570.
Использую bidirectional bus:
  IO : inout std_logic_vector(7 downto 0);
    if OE='0' then
        IO <= "ZZZZZZZZ";
        DB(7 downto 0) <= IO;
    else
        IO <= rD;
    end if;
Железка пока не подъехала, тестирую на встроенном симуляторе Quartus. Получается что чтение с шины IO работает нормально, а вот при выдаче данных на нее (из регистра rD при OE='1') на шине IO остается третье состояние (Z). Даже не знаю - в моем VHDL коде ошибка (я в нем новичок) или симулятор неправильно отрабатывает или еще что...
Заранее спасибо
Вы бы дописали список чувствительности для примера (неясно по чему там срабатывание и что городит синтезатор). А вообще третье состояние лучше присваивать асинхронно:
IO <= "ZZZZZZZZ" when OE='0' else
	rD;
иначе и симулятор и реальная железка может показать что угодно.
Спасибо! Попробую изменить (хотя этот пример взял из методички Интел/Альтера).
а что такое " список чувствительности" и где его настраивать?
Это то, что написано в скобках после слова process. Напиример:
module_proc : process(main_clk_in)
begin
	if rising_edge(main_clk_in) then
	end if;
end process;
Означает, что процесс синхронный и  срабатывает по переднему фронту клока (main_clk_in).
В асинхронных процессах в списке чувствительности должны быть указаны все сигналы, которые входят в процесс. В Вашем случае это IO, rD и OE. Если чего-то нет, то моделирование будет работать криво. А в железке - как повезёт.
процесс меня асинхронный и эти сигналы я перечислил. У меня такое ощущение что это закидон симулятора. Набросал сейчас на привычной мне схемотехнике простенькую аналогичную схемку - то же самое вышло - шина IO не занимается устройством, там или Z или то что я сам на ней задам внешним воздействием.
До этого я использовал выходы с 3я состояниями для ресетов или согласования с 5В девайсами (с резисторами подтяжки) - все работало, даже не тестировал в симуляторе, а тут впервые обратил внимание, так как железки еще нет, а прошивку готовить надо.
В таком случае это просто загоны VHDL+студия. Неоднократно сталкивался, что синтезируются неопнятные, а иногда и дикие вещи. попробуйте поставить присвоение, как я показал выше - должно опустить.
 DB(7 downto 0) <= IO;  вынесите за границы процесса, иначе получается латч.
Все попробовал, ничего не помогает. Не работает симуляция даже в примере от Интела/Альтеры (bidir.vhd (Tri-state bus implementation)):
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY bidir IS
    PORT(
        bidir   : INOUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
        oe, clk : IN STD_LOGIC;
        inp     : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
        outp    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
END bidir;
ARCHITECTURE maxpld OF bidir IS
SIGNAL  a  : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  -- DFF that stores
                                             -- value from input.
SIGNAL  b  : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  -- DFF that stores
BEGIN                                        -- feedback value.
    PROCESS(clk)
    BEGIN
    IF clk = '1' AND clk'EVENT THEN  -- Creates the flipflops
        a <= inp;
        outp <= b;
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (oe, bidir)          -- Behavioral representation
        BEGIN                    -- of tri-states.
        IF( oe = '0') THEN
            bidir <= "ZZZZZZZZ";
            b <= bidir;
        ELSE
            bidir <= a;
            b <= bidir;
        END IF;
    END PROCESS;
END maxpld;
точнее она не работает только в части вывода на двунаправленную шину (команда  "bidir <= a;"). Она остается в состоянии Z.
Ладно, обойдусь без этого...
Всем спасибо!
Покажите картинку с временными диаграммами.
Возможен вариант, что у вас какой-нибудь не тот сигнал вытащен из нетлиста на диаграммы.
    IF( oe = '0') THEN
        b <= bidir;
    ELSE
        bidir <= a;
        b <= bidir;
    END IF;
Сигнал "a" не числится в списке чувствительности...
Нет детекта сигнала -> нет изменения bidir
И сделайте все не в процессе. Я вам даже код написал.
Во-первых, у вас во втором процессе неполный список чувствительности. Из-за этого в симуляторе вы увидите не то, что ожидаете. Замените этот процесс на классическое описание:
    b <= bidir;
    bidir <= a when (OE = '0') else (others => 'Z');
Во-вторых, должен быть правильно написан тестбенч: надо правильно подключить там двунаправленный сигнал.
22 часа назад, vat сказал:
if OE='0' then
        IO <= "ZZZZZZZZ";
    else
        IO <= rD;
    end if;
Правильно писать так:
	IO <= rD when (OE = '1') else (others => 'Z');
без всяких процессов.
по порядку... сначала результат симуляции для интеловского примера... Комбинации AB, CD и EF вывожу на шину я, между ними должно быть занятие шины устройством, но его нет - Z
Edited by vat
Nick_K, включил a и b в списки чувствительности. Результат не изменился.
Без процессов и клока я еще вчера попробовал - тоже нет занятия шины.
Народ - это пример (bidir.vhd) из первоисточника - "библии" от Интела/Альтеры. Если он не правильный, то во что верить ? )))
Мне смутно вспоминается, что в старом альтеровском симуляторе была какая-то такая фиговина, что входы он рисует одним сигналом, выходы - другим. Посмотрите, что у вас еще есть в нетлисте доступное для вывода на диаграммы (не порты ввода/вывода, а внутренние цепи). Или возьмите квартус версии 13.1 - там уже используется моделсимовский движок для моделирования, а max II еще поддерживается.
