варп 16 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Тема чисто информационная, но если кто захочет поправить или дополнить сказанное - добро пожаловать. На днях проверял возможность использовать в конденсаторных БП встречно включенных электролитических конденсаторов в качестве балластных конденсаторов. Но неожиданно, при моделировании, причина выхода из строя резистора на входе БП стала очевидной. Это уже обсуждалось не раз, но вот - заключительная точка. Возникли подозрения,что резистор выходит из строя не в установившемся режиме, а именно при переходных процессах...- моменты включения и выключения, искрение при включении в сеть, и прочее. В модели - источник переменного напряжения подключается к конденсаторному БП с частотой НЕ кратной частоте сети.И вот что происходит - при отключении БП от сети, конденсаторы остаются заряженными до некоего случайного напряжения. Бывают моменты, когда разница напряжений на конденсаторах и напряжение входящего синуса - максимальны (например - напряжение на конденсаторах = +200 В, а синус в этот момент = - 300 В). Именно эти 500 Вольт приложенные к резистору на входе приводят к огромной перегрузке по импульсной мощности (1 Квт в модели). На графике- зелёным - импульсная мощность на R2; красным - входной синус; голубым - напряжение на конденсаторах C1,C2 (сумма напряжений). Изменено 18 июня, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, варп said: Бывают моменты, когда разница напряжений на конденсаторах и напряжение входящего синуса - максимальны (например - напряжение на конденсаторах = +200 В, а синус в этот момент = - 300 В). Именно эти 500 Вольт приложенные к резистору на входе приводят к огромной перегрузке по импульсной мощности (1 Квт в модели). В далекие времена, когда конденсаторы были в дефиците, параллельно конденсаторам, при их встречном включении, подключали резисторы. Они решали несколько задач, в том числе и разряд конденсаторов в перерывах работы. Параллельно вашему многострадальному резистору можно попытаться подобрать его защиту, хотя это и не просто. Проще поставить несколько больших (по размерам) резисторов последовательно. Например, резисторы 2512 вашего номинала держат до 500В. Ну, и конечно, пиковые мощности лучше держат выводные (аксиальные) большие резисторы - МЛТ-2, например. Но, конечно, у каждого "решения" есть и недостатки. Судя по вашим сообщениям, вы их понимаете. Обсуждать их не имеет сиысла, так как ваши разработки не для массового применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Myron said: , параллельно конденсаторам, при их встречном включении, подключали резисторы. Они решали несколько задач, в том числе и разряд конденсаторов в перерывах работы. . Myron, в модели,упомянутые Вами резисторы не подключены сознательно... - при номиналах в сотню Ком они в модели останутся не замеченными. Как с этим сгоранием резистора бороться - отдельный вопрос. Пишу об этом лишь потому, что впервые удалось смоделировать сам процесс перегрузки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, Myron said: ...Обсуждать их не имеет сиысла, так как ваши разработки не для массового применения. Myron, Вы большой оптимист... - конденсаторные БП сейчас плодят сотнями миллионов в светодиодных лампочках и миллионами в бытовой технике (для питания микроконтроллеров). А то что конденсаторные БП зло в чистом - и так очевидно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, варп said: Myron, Вы большой оптимист... Отвечу тем же, ведь я давно знаю, что для вас наиболее приятен и важен переход с техники на личность. Тут мало что можно изменить - менталитет. 2 hours ago, варп said: - конденсаторные БП сейчас плодят сотнями миллионов в светодиодных лампочках и миллионами И они не горят (как правило). Но конечная цель вашей разработки мне не известна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Цитата конденсаторные БП сейчас плодят сотнями миллионов в светодиодных лампочках и миллионами в бытовой технике И всё же, если речь не о потребляемом токе порядка нескольких десятков милиампер, а сучётом наличия современных компонентов и инструментов, подобных https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/pi-expert-suite/ не совсем понятно стремление к конденсаторным творениям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Myron said: ...И они не горят (как правило). Myron, горят, горят..., Вы просто не в курсе... И простите, если обидел - ни планов ни повода не было... 14 hours ago, Bobi said: не совсем понятно стремление к конденсаторным творениям Bobi, я к ним и не стремлюсь... С чего Вы взяли? Я лишь показал модель, которая поясняет причину выхода их из строя. Если у Вас есть подобная модель - покажите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Конденсаторные источники имеют смысл при мощностях до ватта. В этом случае можно применять не электролиты, а пленку. Мне кажется, тема лет на 20-30 опоздала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Егоров, как опоздала-то? , если эти блоки питания применяют до сих пор, и даже умудряются в серийные БП небольшие планарные резисторы на входе ставить. Да и симуляторов 20-30 лет назад ещё не было. :) И никаких препятствий использованию встречно включенных электролитических конденсаторов вместо плёночных ни в модели ни в макете я не выявил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 4 часа назад, варп сказал: как опоздала-то? Опоздала не идея сама по себе, а схемотехника, которую Вы показываете. Люди давно уже используют коммутируемые шунтовые регуляторы типа такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 4 hours ago, wim said: Опоздала не идея сама по себе, а схемотехника, wim, за ссылку спасибо. Но, регулятор по вашей ссылке определяет СПОСОБ стабилизации выходного напряжения. Но ведь моя модель не об этом, а о ПРИЧИНАХ сгорания резистора на входе.... И в схемах по ссылке проблемы с Rlim останутся прежними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 18 минут назад, варп сказал: модель не об этом, а о ПРИЧИНАХ сгорания резистора Простите, этот момент я прозевал. Я думал, что это типа базы для разработки, что, я думаю, не интересно. а как дидактический элемент Ваша модель просто прекрасна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 46 минут назад, варп сказал: моя модель не об этом, а о ПРИЧИНАХ сгорания резистора на входе... Причина сгорания резистора в том, что нужно гасить избыточную мощность при максимальном напряжении сети. Что особенно актуально при широком диапазоне входных напряжений. Так вот коммутируемый шунтовый регулятор эту проблему решает в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 21 час назад, варп сказал: Именно эти 500 Вольт приложенные к резистору на входе приводят к огромной перегрузке Нет, к ней приводит неправильный расчёт и неправильный же выбор его модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, wim сказал: Причина сгорания резистора в том, что нужно гасить избыточную мощность при максимальном напряжении сети. Что особенно актуально при широком диапазоне входных напряжений Так вроде бы конденсатор и есть тот резистор. Его реактивное сопротивление. Рассчитывается такой источник на мощность при минимальном входном напряжении, а все лишнее - шунт в нагрузке или в тепло. Разрядный резистор параллельно конденсатору - да, полезная нашлепка для неустойчивого контакта по входу. Но общие характеристики такого источника это не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
