Измерительные концы из МГТФ & etc.
На досуге задумался над изготовлением измерительных концов для приборов и поделок, и встал вопрос "какой провод использовать".
Поскольку мне важно чтобы изоляция провода не "текла", решено было попробовать старый родной МГТФ, далее последует ряд постов с измерениями разного провода с тефлоновой изоляцией.
Экземпляр 1:
  • Провод: МГТФЭ 1х0.12 (несколько тонковат для частого применения)
  • Длинна: 3м
  • Дата производства: 1979г.
Замер:
  • Сопротивление с жилы на экран: >800 ТОм, тестовое напряжение 100 В. (хороший результат, провод годен для low leakage применений)
  • Емкость между жилой и экраном: 367.1 пФ ,тестовая частота 1 кГц.
  • Сопротивление жилы:  403.74 мОм
  • Сопротивление экрана: 209.27 мОм
С завода едет на тестирование новый провод: МГТФЭ 2х0.35, МСЭО 16-13 2х0.35, МГТФ 0.35. :popcorm1:
2 минуты назад, shodan_x сказал:
Что имеется в виду под "текла"? Это про оплавляемость при пайке или про холодную ползучесть?
Утечка тока по диэлектрику.
Только что, shodan_x сказал:
Утечка по диэлектрику.
6 минут назад, shodan_x сказал:
А если есть возможность и время, не могли бы измерить после выдерживания при повышенной влажности (~85-90%, без конденсации) в течение хотя бы 24 часов. И сравнить в таких условиях со спеченной изоляцией.
Пока технически такой возможности нет. Да и задача стоит - исследовать свойства в нормальных условиях.
Ничего хорошего в МГТФЭ для L/L применений я пока не вижу. Вот свежий трёхметровый кусок точно такого же МГТФЭ 1х0.12. Провод новый с завода. Полежал часа полтора при комнатной температуре и отн. влажности около 40%. В итоге сопротивление экран-центральная жила всего 5,5 ТОм при испытательном напряжении 100 В. Причём стоит лишь просто дунуть на моток, как сопротивление снижается на полтераома и потом неспешно возвращается назад. Кроме того, сопротивление нелинейно зависит от испытательного напряжения. С увеличением последнего до 1 кВ и последующей выдержке для устаканивания диэлектрической абсорбции первого порядка ток утечек диэлектрика практически не изменился, соответственно можно сказать, что сопротивление возросло на порядок.
Edited by iddqd2001
А у Вас прибор точно исправен?:wink:
Отрицательный результат - тоже результат.:good:
Посмотрим что приедет мне.
МГТФ-ки я применяю из старых запасов уже давно, жалоб на них у меня нет.
Очень интересен результат который даст МСЭО 16-13, если все сложится успешно - на след. неделе потестирую. А если будет лишняя денежка - может быть достану и МСЭО 15-11 с монолитным фторопластом.
Quote
.... 5,5 ТОм .... 100В ... дунуть на моток, как сопротивление снижается на полтераома и потом неспешно возвращается назад
т.е. худшее что было получено если дуть - это 5.0 ТОм.
При замере 100 МОм это ошибка всего 2 КОм(0.002%)... ну не хорошо в принципе, но еще и не плохо.
Quote
Гнать киловольт:download: через провод с фторопластовой изоляцией, которой свойственно при мех. воздействии течь(истончаться) физически - смело! респект! :shok:
Лично у меня планов на напряжения более 50-100 В для этих проводов нет. Я как-то давно себя приучил все цепи на киловольт и выше делать проводами с другими оболочками, и дополнительными слоями диэлектриков поверх проводов. Был обширный опыт убивания себя током от высоковольтных поделок...
Quote
А что видите в качестве альтернативы?
Экземпляр 2:
  • Провод: RG-316, NoName с Али (жестковат из за стальной жилы, неудобен в плане расплетения оплетки) Продавец в лоте обещал тефлоновую изоляцию центральной жилы, и похоже не врал. Серебрение судя по анализу "на глаз" - тоже имеет место.
  • Длинна: 3м
  • Дата производства: неизвестно.
Замер:
  • Сопротивление с жилы на экран: >10 ПОм, тестовое напряжение 100 В. (хороший результат, провод годен для low leakage применений)
  • Емкость между жилой и экраном: 292.9 пФ ,тестовая частота 1 кГц.
  • Сопротивление жилы:  323.12 мОм
  • Сопротивление экрана: 91.24 мОм
9 часов назад, shodan_x сказал:
Так а если подышать на него что покажет прибор?
Завтра попробую, но есть опасения что все что надышу успеет выветрится пока стабилизируются показания.
А дышать с открытым измерительным боксом в процессе измерения - не самая лучшая мысль, там такие цифры можно намерить, закачаешся:focus:, вне зависимости от того что измеряешь...
Вообщем его "продышу" хорошенько, запихну в бокс и замерю. Но надо отчетливо понимать - в реальных условиях на провода не дышат, да и вообще я стараюсь очень аккуратно работать, в перчатках, отходя от стенда. Привычек дышать/лизать/целовать:kiss2: провода - нет, даже если на них написано "Fluke".:heart:
Активно продышал на этот кусок 10 минут, запихнул в бокс.
  • Через 30 сек.
  • Через 5 мин.
  • Через 15 мин.
  • Бокс был открыт на 5 минут для проветривания и потом:
И так далее... через час там снова было " >800 ТОм"
Я-бы сказал что это вполне допустимый результат.
Провёл испытания с 3-мя такими же мотками других поставщиков и на 2-х разных пикоамперметрах - разброс 20-30 ТОм (100 В, выдержка 20 минут, отн. влажность 44%). В ТУ на МГТФЭ гарантируется не менее 0,1 ТОм/м при НКУ. Так что всё нормально с МГТФЭ. Были у меня и МСЭО, как и разные импортные монолитные PTFE провода, делал на них измерительные кабели к самым первым 8,5-разрядникам. При измерениях на гигаомах результатами доволен больше, чем МГТФЭ. Других задач для них не предполагалось.
@iddqd2001 Спасибо за информацию. Буду изучать провода дальше... :popcorm1:
Quote
Я даже не пытался утверждать обратное.
UPD: Немного наскреб денег на небольшую бухточку МСЭО 15-11 2х0.35 с монолитным фторопластом. Ждем...
Пардон, что вмешиваюсь с чайниковским вопросом. А не может ли это быть вызвано тем, что активно дыша, Вы создаете слой влаги на поверхности изолятора? Если поверхность не идеально чистая, то вполне возможно, что какие-нибудь ионы участвуют в проводимости благодаря наличию пленки "воды".
@alexunder Такое тоже может быть. Но более вероятно - накопление влаги в порах между слоями фторопласта. (не забываем что серия МГТФ имеет ленточную намотку фторопласта, не монолит)
Когда речь идет о сопротивлениях выше ТераОма - это очень тонкие материи, там достаточно просто иметь немного залапанные стенки фторопластового измерительного бокса и подключить вход амперметра на экран кабеля чтобы все испортить.
