DmitryBabintsev 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Всем добрый день. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу совета. Сделал плату на allwinner H3 чипе, но почему-то нет тактового сигнала на выводе X24MO. Плата не стартует. На чип поданы следующие напряжения: 1.2В CPUX 1.2В SYS 1.2В CPUS 3.3В IO 1.35В DRAM 3.3В AVCC, совмещен с 3.3V PLL 3.3В RTC На выводах X24MO и X24MI есть напряжение 1.75В. Кусочек схемы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, DmitryBabintsev said: Сделал плату на allwinner H3 Ну а документацию кто будет читать? У этого чипа нет внутреннего генератора, всё зависит от внешнего. И jtag неверно разведён, он на pf0-pf5 в дефолте висит. Тестовая линия (насколько мне помнится), должна иметь подтяжку на землю... И с питанием там заморочки, чип сам должен командовать внешним питанием. В том случае если ему насильно его включить - он может обидится и сдохнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, AVI-crak said: Ну а документацию кто будет читать? У этого чипа нет внутреннего генератора, всё зависит от внешнего. И jtag неверно разведён, он на pf0-pf5 в дефолте висит. Тестовая линия (насколько мне помнится), должна иметь подтяжку на землю... И с питанием там заморочки, чип сам должен командовать внешним питанием. В том случае если ему насильно его включить - он может обидится и сдохнуть. Вы уверены, что нет внутреннего генератора? В даташите есть упоминание про внутренний RC-генератор. Но там всё так скудно, информации очень мало. Посмотрел несколько схем с таким же чипом - у них везде между X24MO и X24MI стоит кварц TSX-3225 (резонатор) на 24МГц. Как-то же они работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, AVI-crak said: И jtag неверно разведён, он на pf0-pf5 в дефолте висит. Из даташита: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, DmitryBabintsev said: Вы уверены, что нет внутреннего генератора? Есть, конечно. RESET не забыли посмотреть и вручную подергать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, aaarrr said: Есть, конечно. RESET не забыли посмотреть и вручную подергать? RESET смотрел, дергал, не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, DmitryBabintsev сказал: Вы уверены, что нет внутреннего генератора? В даташите есть упоминание про внутренний RC-генератор. Но там всё так скудно, информации очень мало. Посмотрел несколько схем с таким же чипом - у них везде между X24MO и X24MI Есть там встроенный генератор, еслиб не было, то линии X24MO не было бы, ибо она нафиг не нужна. Какие уровни напряжения на входе и выходе кварца? Номиналы конденсаторов не попутали при пайке? RC-генератор - это вообще не в тему, можно использовать, только если включить его принудительно. ЗЫ. Увидел " На выводах X24MO и X24MI есть напряжение 1.75В." - на сколь помню, должно быть около полувольта, с питанием точно все ок? Плата только одна? Запуск лучше смотреть по подключению к УСБ - устройство с вид-ххх и пид-ууу, новое стартануло или нет... Изменено 18 июня, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: ЗЫ. Увидел " На выводах X24MO и X24MI есть напряжение 1.75В." - на сколь помню, должно быть около полувольта, с питанием точно все ок? У меня есть железка с таким же процессором. Я проверил, там на этих выводах тоже по ~1.75В. 1 hour ago, mantech said: Плата только одна? Запуск лучше смотреть по подключению к УСБ - устройство с вид-ххх и пид-ууу, новое стартануло или нет... Плат 3 штуки, но все ведут себя одинаково.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, DmitryBabintsev сказал: Плат 3 штуки, но все ведут себя одинаково.. Если поиски причин никуда не приведут, то я попробовал бы купить готового "китайца", на данном проце полно плат и стоят копейки, промерял бы там все, и если все-равно никак - снял бы чип и посмотрел куда в рабочей плате подаются питания и т.д. Просто может быть такая шляпа - для генератора есть свой домен питания, но в "доках" про него забыли указать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 7 hours ago, DmitryBabintsev said: RESET смотрел, дергал, не помогает. Кварц точно правильно включен, GND с его выводами не отзеркалены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 10 hours ago, aaarrr said: Кварц точно правильно включен, GND с его выводами не отзеркалены? Перепроверял несколько раз, правильно включен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Попробуйте полностью демонтировать кварц с обвязкой и хоть на проводках подключить другого типа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Спасибо за совет. Да, так и сделаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 22 июня, 2019 Опубликовано 22 июня, 2019 · Жалоба Выпаял резонатор, подключил внешний кварцевый генератор на 24 МГц - плата запустилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба В 22.06.2019 в 14:37, DmitryBabintsev сказал: Выпаял резонатор, подключил внешний кварцевый генератор на 24 МГц - плата запустилась. Что-то у меня диссонанс некий... У кварца на схеме 9pF нагрузочная ёмкость, получается обвязка около 2*(9-5) - 8-10пФ, но не 18, как на схеме Возможно, генерация нестабильная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
