Безопасное измерение относительно низкого напряжения в высоковольтной цепи
Коллеги! Подскажите как решить вопрос измерений относительно низких напряжений (десятки-сотни вольт) в цепи десятков киловольт. А именно, если будет составлен резистивный делитель напряжения (либо из готовых делителей планарных или иных, либо обычных резисторов) и затем подключен к источнику 10-50 кВ. При этом на выходном плече делителя напряжение по модулю можно измерять любым мультиметром - от самого простого ручного, до стационарного прецизионного - в зависимости от требуемой точности. Однако возникает вопрос безопасности самого оборудования, не говоря уже про ТБ (если произойдет поверхностный или воздушный пробой, а также, наименее вероятный случай, - обрыв цепи общего провода делителя).
Точность измерений в последнее время требуется на уровне 5-6 разрядных вольтметров. Экспериментировать с такими приборами на удачу не хочется.
У современных мультиметров на входе стоит разрядник.
А по хорошему нужно защищать вход какими то внешними цепями.
Резисторы ставить с запасом. А в идеале купить хороший внешний высоковольтный делитель.
Возможно подойдёт какой то каскадный делитель. Т.е. не просто на 1000 делим. А после этого ещё на 100 например.
Опторазвязку на 6 знаков я не предложу :( Да и если честно я сильно сомневаюсь что вы найдёте делитель дающий точность 6 знаков.... Хорошо если единицы процентов.
К сожалению, уже есть печальный опыт. Не хочется повтора.
Только что, EUrry сказал:
Так расскажите детали. Покажите делитель.
Делитель самодельный?
Вот делители: http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewgroup.cgi?sort=MARKA&num_rows=10&prigroup=59
4 минуты назад, MegaVolt сказал:
Делитель из резисторов С2-29В просто (с десяток штук).
9 минут назад, EUrry сказал:
А вы их хотя бы помыли и просушили? Я уже не говорю о предельном рабочем напряжении для С2-29В-2 в 750 вольт, что дает 7500 вольт предельного напряжения для конструкции "с десяток штук". Не говоря уж о грязи, волокнах, потенциальных производственных дефектах и пр.
Вы их как и чем заливали после монтажа?
Edited by Pengozoid
10 минут назад, Pengozoid сказал:
Помыть и посушить в таких высокоомных и высоковольтных делах - закон. А здесь на схемах для примера источник 40 кВ. А так есть еще резисторы С2-33НВ, например, и плоские высоковольтные.
Может, кстати, развивая идею каскадного делителя MegaVolt , сделать делитель с небольшим Кд и залить его твердым диэлектриком (компаундом) с большой электрической прочностью. Т.е. типа пробника такого сделать.
Вы имеете в виду Р1-35?
Давайте, может быть, выясним, почему именно у вас шило то, что было? Монтаж всей этой штуковины не покажете?
Если кушать продукцию ЭРКОН, то да. Если можно купить Caddock, например, то можно и +- 1% для напряжений киловольт до 10 получить (THV прямо "готовые" или набрать из USG) или даже больше, но это непросто, соглашусь. У меня в этом опыта не особо много, у некоторых моих бывших коллег сильно больше.
Вместо R2 встречно диоды, вместо PR1 амперметр, R1 собрать из двух, отвод заземлить биметаллическим разрядником.
Лучше всего не изобретать велосипед, а купить что-то вроде Model 250. Заметьте, что длина его "всего" 305мм. Резисторов там не "десяток С2-29" , а скорей всего один или два последовательно (как во Fluke40-80K). Но длинных :). И очень может быть незалитых (как опять же в том же Флюке). И никаких разрядников и т.п. Высокое пробивное напряжение достигается размерами.
У того же Флюка запас по напряжению двукратный, т.е. держит до 80кВ микросекундные перегрузки.
Конечно из С2-29В можно что-нибудь сколхозить (только не из десятка), если ваше время дёшево. Где-то вряд ли лучше 1% в весьма ограниченном диапазоне напряжений и температур. К В7-40\1 выпускался делитель ДНВ на 30кВ из С2-29 (много-много и залито эпоксидкой).
Ещё раз. Если вам дороги ваши вольметры, не надо экономить на резисторах, их количестве и размерах устройства.
Очень давно нам надо было мерять\наблюдать пульсации выходного напряжения ВВ-источников. Надеятся, что нам купят нормальный осциллографический ВВ-делитель в те времена не приходилось, а ждать краха СССР было долго. Так что использовали ВВ-конденсатор, зашунтировав вход осциллографа обычной неонкой вольт на 90. Предварительно сожгли пару осциллографов (пока неонку не поставили):) Благо там только резистор вылетал на входе.
Можно поставить магнитный модулятор-усилитель, который обеспечит гальваническую развязку между измерительной и измеряемой цепями.
Приведите пример, что ли.
5 часов назад, Yuri7751 сказал:
ждать краха СССР ... обычной неонкой вольт на 90
СССР производил и эксплуатировал АТС, в них газовые разрядники были расходным материалом.
Да чё-то мы не догадались пойти в магазин и купить жменю разрядников  от\для АТС:) Но чувство гордости переполняет, да :)
7 часов назад, Herz сказал:
Подробно описан в "Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. Розенблат, 1974 г., Рис.814, стр. 327"  Измеряемый постоянный ток создаёт магнитный поток смещения рабочей точки магнитного модулятора. Чувствительность модулятора задаётся числом ампервитков измерительной обмотки с проходящем по ней током.
