Вопрос по #include
Использую IAR 7.80.4.
При работе с новым проектом решил использовать несколько исходников от старого проекта. Соответственно включил их в новый проект.
Но физически файлы остались в каталогах старого проекта.
В этих файлах есть строки типа:
#include "define.h", где настраивается функционал.
Соответственно нужные хидеры в новом проекте лежат в каталоге, который прописан в путях проекта в опциях "include".
И я предполагал, что они будут взяты именно оттуда.
Но выяснилось, что в каталоге, где находится подключаемый "*.c", лежит хидер с таким же именем.
При компиляции был подключен файл из старого проекта, а не из нового (молча).
Когда доступный хидер из старого проекта был переименован, то также молча был найден и подключен хидер уже из нового проекта.
Естественно, что каталог, где находится подключаемый "*.c", в новом проекте нигде не упоминается.
Вышел из положения, скопировав нужные файлы в новый проект, но это вроде как не совсем правильно.
Что скажете, так и должно быть?
Компилятор ищет инклуды сперва в текущем каталоге, затем в наборе, указанном в опциях компилятора "include directoried" (не помню точно).
Или, если путь указан сразу в #include "C:\MyDir\MyFile.h" - то там.
Если файл не в кавычках, а в < > - поиск ведется в системных (IARа) каталогах.
Если хотите включить конкретные (или с макро-перемнными) пути, см. опции проекта, C/C++compiler, preprocessor, additional include directories.
Если в проекте обязательно должны использоваться файлы с одним и тем же именем, укажите для каждого из них индивидуальные пути загрузки, или - "научите" каждый из них грузиться (или не грузиться) с помощью #ifdef.
Если один и тотже код используется в нескольких проектах, его можно скомпилировать в библиотеку, или вынести каталог с этим кодом из каталога проекта на один уровень выше. В каждом проекте можно указать относительный стандартный путь поиска к нему, как ..\MyLib\
\MyWorks\
    \Proj1
    \Proj2
    \MyLib
3 часа назад, amiller сказал:
Так лучше.
9 часов назад, k155la3 сказал:
Если совсем точно, то #include "" ищется сперва в директории, где находится исходный файл, содержащий директиву включения, а затем по всем остальным путям, указанным компилятору в качестве поисковых для включаемых файлов (обычно это опция командной строки -I ...). А #include <> ищется разу по поисковым путям, минуя директорию текущего исходного файла. Такое разделение сделано для оптимизации поиска: библиотечные заголовки как правило лежат по своим путям и поэтому нет смысла их искать в директориях проекта, поэтому такие файлы лучше заключать в <>. А заголовки проекта как правило лежат прямо тут же рядом с с/срр файлами, поэтому их надо заключать в "".
Спасибо всем.
Я всегда думал, что <> означают поиск в системных каталогах.
Но если это позволяет исключить каталог, где находится текущий файл, то это как раз то, что мне нужно.
12 hours ago, jcxz said:
Так лучше.
+1.
Смешивать разные проекты в кучу себе дороже. Заимствования из других проектов правильнее делать средствами системы контроля версий. Например, в SVN есть такая штука - externals. То, что доктор прописал.
11 hours ago, dxp said:
Если совсем точно, . . .
Спасибо за инф. Не приходилость (по причине отсутствия необходимости) досконально изучать.
