Darky777 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Приветствую, уважаемые форумчане! Занимаюсь домашними поделками. Возник вопрос с возможностью подключения. FPGA Cyclone IV соеденена к header разъему. Этому разъему я намерен подключить Светодиодную матрицу. 1057BS. Схема примерно такая: Резисторы конечно будут, чтобы не сжечь светодиоды. Собственно, дилетанский вопрос заключается в следующем: Можно ли в FPGA так сделать? если да, то каким образом следует конфигурировать пины, или может необходимо добавлять еще какой-либо элемент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Darky777 said: Можно ли в FPGA так сделать? Нельзя. Просто ток посчитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Just now, aaarrr said: Нельзя. Просто ток посчитайте. Был бы рад каким-либо пояснениям, ссылкам на мануалы, чтобы разобраться - почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 19 минут назад, Darky777 сказал: ссылкам на мануалы Он же у Вас уже есть, картинки же Вы нам с него шлёте — ну так и читайте его внимательнее, а именно, что производитель там рекомендует 15 мА в среднем на точку, значит 5 · 7 · 15 мА = 525 мА он подразумевает на импульсный ток столбца, далее открываете бумажку на свою ПЛИС и читаете — нет, не про предельный,— а про рекомендуемый теперь уже её производителем рабочий ток любого из её выводов. Изменено 16 июня, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Как я понимаю, сжечь ногу можно в таком случае: Представить ситуацию для примера. Ставим: 3 выхода row = zz1'b. 3 выxода col. = zz0'b Получаем большой ток, обе ноги выходят из строя. А что если 3 выхода row = zz1'b. 2 выxода col. = zzb и третий пин изменить на input? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: 5 · 7 · 15 мА = 525 мА он подразумевает на импульсный ток столбца Благодарю за это пояснение. по какой-то причине казалось, что все ограничивается всего лишь 15мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Обычно берут другие, с общим анодом индикаторы, и ставят на строки регистры с "нижними" источниками тока на выходах, типа таких, а на столбцы просто регистры стандартной логики, типа таких, и к ним отдельные транзисторы, может даже ещё регулируемый импульсный стабилизатор на весь дисплей, для увеличения КПД. Но это если дисплей большой, а если у Вас всего один индикатор, то проще 12 транзисторов поставить. Напрямую к выводам можно, если бы Вы не с прямым солнцем бодались, а ночник мастерили, вроде часов на прикроватную тумбочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Если не делать источник напряжения, то яркость будет сильно зависеть от количества включенных диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Записать ROW=7b'100_0000; пусть крутится в сдвиговом регистре. Зажигать подавая синхронно 0 на соответствующий col. Если у ног ПЛИС ограничение потоку - объединить несколько ног в параллель через резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба В 16.06.2019 в 18:41, _4afc_ сказал: Записать ROW=7b'100_0000; пусть крутится в сдвиговом регистре. Не получиться. Потому что светодиод будет светиться 1/7 времени и соответственно в него нужно закачать больший в 7 раз ток чтобы не потерять яркость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба на всякий случай - светодиоду нужен ток, а ПЛИС (КМОП выход) дает напряжение - то есть нужен какой-то преобразователь, в самом простом случае - последовательный резистор. ну то есть если на строки и столбцы поставить какой-то "усилитель": транзистор, ключ, буфер - то про напряжение-ток не забыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, yes сказал: на всякий случай - светодиоду нужен ток, а ПЛИС (КМОП выход) дает напряжение - то есть нужен какой-то преобразователь, в самом простом случае - последовательный резистор. В самом простом случае ограничение по времени чтобы светодиод не сгорел и получил нужную среднюю мощность. Большинство из них отлично работают от импульсного источника с большим током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 55 минут назад, yes сказал: а ПЛИС (КМОП выход) дает напряжение Более точное приближение - нелинейное сопротивление. На начальном участке (насыщении) можно считать линейным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 56 минут назад, yes сказал: светодиоду нужен ток, а ПЛИС (КМОП выход) дает напряжение А у типа LVDS на выходе ток, 12 мА по умолчанию, итого 42 вывода на все 7 строк, ну а уж на столбцы таки 5 транзисторов по 1 рублю каждый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Plain said: LVDS на выходе ток, 12 мА по умолчанию, итого 42 вывода на все 7 строк Если при этом питание банков 3,3 вольта, то 1,8 вольта будет падать на светодиодах, остальные 1,5 вольта - внутри FPGA. 18 mW * 42 ноги =0,75W дополнительно греет FPGA. Если она уже с радиатором - может, это и не так много... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
