Доступ к локальным Datasheets в DbLib
Доброго времени!
Пытаюсь освоиться с созданием библиотеки на основе базы данных (в моем случае таблица Excel). Проблема возникла при попытке добавить возможность доступа к локальному файлу datasheet. При указании в поле ComponentLink1URL полного пути к файлу все работает, а при попытке использовать относительный путь файл не вызывается, абсолютный путь использовать не вариант т.к. все должно работать даже при переносе каталога в другое место.
Структура хранения файлов следующая: в общей папке находятся подкаталоги pcb, sch и pdf. Datasheet соответственно находится в папке pdf. В файле dblib altium относительные пути к указным папкам прописаны, ссылки на файлы sch и pcb (Library Ref и Footprint Ref) работают нормально.
База уже 10 лет исполнилось.
 Concord pro Рулит или Vault
Там нет проблем и со ссылками намного проще и удобней реализовано
Можно ли работать в Concord pro или в Vault на локальной машине, если нет сервера? Или можно настроить комп?
Edited by kostikbv
Если лицензия на сам алтиум не привязаны к Vault - Можно. Но смысл в Vault Теряется.
Если вам это njkmrj для себя любимого -- 365 версия. Там облачный vault. Да в целом, хватит и для группы.
В GitHub лежит нужный проект, но в виде отдельных файлов и отдельно РСВ. Возможно ли из этого набора собрать полноценный проект c доступом ко всем библиотекам компонентов. По библиотекам вообще непонятно. По ссылке УГО показывает путь на библиотеку компании- разработчика, а как таковой интегрированной например в помине нет. Или проще создать новый проект и используя библиотеку Concord собрать компоненты и скопировать схему со всеми связями, при этом сетка УГО и РСBLib должны совпадать, чтобы копия схемы подключилась как в оригинале. Это конечно по объему почти новый дизайн или даже сложнее.
Так сначала библиотеки (УГО и Footprint) сделать все в Vault (или экспортировать туда), сделать компоненты (где ссылки и параметры будут указаны) Это только в Vault.
Заменить в проекте компоненты все на новые..
Сам проект тоже можно разместить в Concord. Там тоже GIT используется.
В общем это довольно нудная, но нужная работа (впрочем как создание любых библиотек)
Единственно -- программисты уже постарались--  там довольно легко все это делается
Можно ли создать свою личную библиотеку УГО, а не общую по предприятию для работы в Concord?
Уго частный случай. Для правильной работы нужен компонент
Да. все можно
Там есть права доступа. Можете свое открыть только для себя.
Будете видеть только вы и администраторы Vault
Да. все можно
Я не дожен скрывать мои схемы, пусть видят все в Алтиуме - Concordе. Хотелось бы использовать свою библиотеку УГО и общую библиотеку  футпринтов. Слишком уж много обсуждений по поводу УГО у нас. Надоело спорить. С футпринтами все в порядке.
Это ваше право.
Модели Footprint размещаете
Модели УГО .Скрываете. Раз они другие -- не должны других смущать
Компонент делает свой со ссылкой на ВАШ  УГО и общий Footprint. Компоненты тоже скрыть. Дабы другие не поставили к себе на схему
Детская проблема, но поспрошаю. Я с vault ранее не работал и там более Concord. Сидел на 15 версии и перескочил недавно на 19 и сразу стало не комфортно. Все библиотеки делал сам и очень много. Немного почитал. У себя никаких Vault не наблюдаю. Например ищу через Preference, в третей строке Data Manegment должен быть Vault* но его там никак не наблюдаю, тоже через Panel. Всю информацию добываю из первоисточника  ALTIUM DESIGNER DOCUMENTATION
19 версия дает доступ к Vault c библиотеками от ALTIUM. Самим туда добавлять нет возможности
19 версия с 365 лицензией -- дает возможность создавать свой Vault со своими библиотеками. Это облачная технология
Nexus - дает возможность работы с собственным Vault на закрытом сервере.
Потому и не видите
У вас доступен только зеленый, если подключите.
Остальное это Nexus
22 hours ago, Владимир said:
Vault
Потому и не видите
Остальное это Nexus
Т.е. никакой Vault (без лицензий) я в 19 подключить не могу? У меня есть Personal где то скачал и установил. (Altium сейчас молча прикрыл доступ к нему и он напрочь исчез с на сайте). И этот Personal подключить к 19 я тоже не могу? Просто библиотеки разбитые по производителям у Altium я беру и подключаю, но в них нет многих компонентов.
 И что такое зеленый и где его откапать и подключить или это просто Miscellaneous?
А, картинка пропала.
Personal даже если есть-- много воды утекло.
к 19 можно подключить только облачные. Personal к ним не относится
