Вопрос по поводу электрической защиты USB
40 minutes ago, jcxz said:
разрядники + варисторы + TVS-диоды несовместимы с USB SS?
И какой разрядник поставим?
14 minutes ago, Myron said:
А может еще и элементы защиты от взрыва атомной бомбы в ее эпицентре вам надо?
Мне - даром не надо.
1 час назад, jcxz сказал:
Имхо - судя по стилю изложения, ТС изобретает сферического коня в вакууме. Так что пригодятся.  :wink2:
Это не сферический конь в ваккуме, а конкретный юзкейс :)
Если кто-то задастся целью непременно уничтожить ваш порт, то защищаться бесполезно. Не сработает USBKiller - гвоздём можно расковырять.
1 час назад, aaarrr сказал:
Тут нужна защита от "дурака", т.е. если сотруднику подсунут такую флэшку, а он ее вставит. Конечно административные меры вещь действенная, но отказ устройства на время в любом случае будет выше по цене чем штраф сотрудника.
Ковырять не надо. Колуном можно с одного удара.
Тогда пусть каждую флешку несут безопасникам сначала, раз так все сурово. А вдруг ВУ?
5 часов назад, axiieflex сказал:
Возле каждого "вставляющего" сотрудника поставьте простую железяку с USB-разъёмом. В котором все контакты замкнуты толстенными медными шинами. И обяжите его неизвестные флешки сперва вставлять в эту железяку, а уже потом - куда надо. И киллер вхолостую расстреляет эту железяку.
Дёшево и про TVS-диоды читать не надо.  :biggrin:
Только что, jcxz сказал:
А совместить такой с рабочим USB хабом никак нельзя? :D
18 минут назад, axiieflex сказал:
Наверно можно придумать девайс, который управляет подключением контактов такого самозамкнутого USB-разъёма:
Исходное состояние - все контакты замкнуты мощной релюхой-1, и разомкнуты от контактов настоящего USB маломощной релюхой-2. После вставления, через некоторую задержку релюха-1 размыкает свои контакты, релюха-2 - замыкает. Сразу после вытаскивания - переводим релюхи в исходное состояние. Управлять релюхами можно с самого простейшего любого МК. Программа пишется за несколько минут школьником. Детектировать факт вставки/вытаскивания можно бесконтактно, например - оптопарой. Чтобы управляющий МК был в безопасности.
PS: Можно придумать и чисто механическое решение, если так удобнее. Например - флешка вставляется в отдельный девайс, имеющий USB-разъём механический рубильник. В исходном положении (положение-1): все контакты USB-разъёма замкнуты. Вставляем флешку. Далее "вставляющий" сотрудник перемещает рукоятку рубильника, одновременно размыкая замыкающие провода и замыкая провода соединяющие этот безопасный USB-разъём с настоящим USB-портом. Это положение-2. Конструктивно нужно обеспечить чтобы в положении-2 флешку вставить было нельзя.
Рубильник можно позаимствовать с подстанции. На несколько сотен ампер.  :biggrin:
13 минут назад, jcxz сказал:
Если серьезно, разве нельзя сделать реле таким образом - чтобы при наличие перегрузки просто отключать линию за счет разрыва? А для того чтобы этот факт как можно быстрее выявить - поставить какой-либо сверх быстрый МК - например на 500MHz?
2 минуты назад, axiieflex сказал:
Никакие мегагерцы не заставят контакты реле двигаться быстрее. Физика, понимаете. Инерция. А ток - он гораздо быстрее.
К тому же если ток уже потёк, и в этот момент попытаться разорвать цепь, то получите дугу.
Во-первых, без питания не расстреляет. Во-вторых, потом спокойно грохнет настоящий USB, ведь никакой индикации "расстрела" не предусмотрели.
7 minutes ago, axiieflex said:
Если серьезно
Если серьёзно, то только тотальный запрет "левых" флешек.
Только что, aaarrr сказал:
Он (этот самый киллер) питается от USB? Или там батарейка внутрях?
Даже если первое - у него наверняка есть какая-то задержка зарядки, после которой он начинает хулиганить. Достаточно в защитном устройстве сделать задержку переключения заведомо больше этого времени. а индикацию предусмотреть нетрудно если надо. Ну или просто - слабое звено в токовой цепи (предохранитель).
Если допустим опустить поддержку профиля зарядки и USB Power Delivery - т.е. ограничившись лишь стандартными лимитами USB (допустим Type-C) - 3A/5V ? Разве нельзя поставить ограничитель?
USB Killer бьет разрядом по минусовой линии, каждый последующий раз увеличивая частоту - разве нельзя зафиксировать факт экстремума на линии?
1 минуту назад, jcxz сказал:
Он питается от порта USB, заряжает внутренние конденсаторы и после чего шлет -200V DC.
Да, питается от USB. А следующая версия будет "стрелять" только после успешной энумерации, например.
