"плавный пуск" асинхронного электромотора
Здравствуйте! Какой вариант "плавный пуск" асинхронного электромотора предпочтительней, автотрансформатор или диммер?
Мне для плавного пуска электродвигателя центробежного насоса мощностью менее 1 кВт.
Самый эффективный - частотный инвертор. Ещё говорят есть метод основанный на " пропуске" целых периодов питающей
сети. А мотор то какой однофазный или 3-х фазный.
Самый эффективный-инвертор, но при этом в регулировании пускового тока частотное регулирование не главное.
Это последнее наиболее важно длч регулирования скорости и момента. Для регулирования пускового тока необходимо плавно изменять напряжение питания.
Это действительно может быть достигнуто многими способами, и пропуск определённого числа периодов питающего нарпяжения - один из них.
Достоинство - низкий уровень помех.
Я за инверторы не спрашивал.
Меня в основном интересует снижение потребляемой энергии при работе с частыми пусками электромотора.
Без инвертора - традиционно, переключением обмоток и резисторами, но снижение потребления не так существенно
Даже при 5 пусках в минуту снижение потребления будет несущественно? Вместо резисторов, насколько понимаю, симисторы.
4 minutes ago, muravei said:
Ультра бюджетный "частотник" . Поможет или нет -не знаю. Пропускает каждый 3-й полупериод.
Раздолбит подшипники у мотора такой "пускатель" в момент.
Я делал фазовый регулятора на симисторах для мотора. И вполне успешно добивался плавного нарастания тока без стартовых перегрузок.
Но требует качественных сенсоров тока и напряжения и защиты симисторов от крутых фронтов тока и напряжения.
В результате не намного проще частотника получается.
А мне идея понравилась. Обязательно попробую на своём вентиляторе.
Сильно сложная схема. Наверное из=за всех этих конденсаторов и резисторов будет плохо работать. Попробовать пропускать полупериоды на МК ?
Да, Вы правы. Все схемы из этих конденсаторов и резисторов - сложные и плохо работают. Другое дело - МК. Там всё просто и надёжно.
естественно, в МК математика посчитает все интервалы, а с конденсаторами надеяться на их емкость
