DmitryBabintsev 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Всем добрый день. Хотелось бы обратиться к знающим и имеющим опыт использования кристаллов TSX-3225. Возможно, вопрос дурацкий, но мог бы кто-нибудь подсказать. TSX-3225 - это кварцевый резонатор или генератор? Нужно ли ему внешнее колебание определенной частоты, или же он сам генерирует клок при подаче на него постоянного напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Открываете datasheet и смотрите на выводы. Что там написано? #1, #3 - In/Out; #2, #4 - GND. Что это значит? Правильно, питание не подается. Значит резонатор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Спасибо. Просто в даташите на некую интересующую меня SoC четко указано, что на тактовые входы подаётся внешний клок, а в референсной схеме использовался TSX-3225, который в данном случае может использоваться для стабилизации частоты, но не генерировать клок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, DmitryBabintsev сказал: Спасибо. Просто в даташите на некую интересующую меня SoC четко указано, что на тактовые входы подаётся внешний клок, а в референсной схеме использовался TSX-3225, который в данном случае может использоваться для стабилизации частоты, но не генерировать клок... Один и тот же вывод может быть входом внешней частоты для SoC(резонатор не требуется) и входом генератора встроенного в SoC(надо подключать резонатор типа TSX-3225). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBabintsev 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Спасибо, понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
