iiv 16 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Добрый день, раньше, несколько лет назад, проблем не было, набрасывал несколько дизайнов друг к другу и разделял их V-Cut а на днях уперся в то, что китайцы упорно не согласны брать мой заказ, но, не объясняют почему (jlcpcb.com). Панель у меня как в приложении, скажите, пожалуйста, что я делаю не так, и есть ли где какое-то понятное описание как можно, а как нельзя собирать несколько плат в панели. Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 5 часов назад, iiv сказал: и есть ли где какое-то понятное описание как можно На (jlcpcb.com) все расписано, https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities https://support.jlcpcb.com/ Минимальный размер панели под V-Cut 70х70мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Спасибо! Да, я следовал их руководству, да и много раз до этого в похожих конторах похожие панели заказывал. На этот раз после разговора с хотлайном они таки согласились. Похоже был просто произвол какого-то их сотрудника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: Похоже был просто произвол какого-то их сотрудника. Не похоже, глядя на вашу картинку у меня тоже возникает много вопросов. Прямоугольники у вас это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, Vasily_ said: Не похоже, глядя на вашу картинку у меня тоже возникает много вопросов. Прямоугольники у вас это что? желтые линии во всю длину - это V-cut, лиловые прямоугольники - это то, что надо выфрезировать. Например, верхний левый не пустой блок содержит три вырезки, для размещения перпендикулярных стоек. Прямоугольник в блоке ниже - это вырезка из-за того, что слева и справа может быть до 600В и такая прорезь в текстолите вместе с хорошей промывкой и последующим покрытием лаком позволят долгосрочно работать без пробоя. Кстати и даташит микросхемы над прорезью тоже самое рекомендует. Остальные лиловые прямоугольники и многоугольники с прямыми углами для разделения плат между собой. Так как все это сидит в одном аппарате, удобно паять одним шаблоном с одной загрузкой PnP машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, iiv сказал: лиловые прямоугольники - это то, что надо выфрезировать. Я так и предполагал. Фрезерный станок так делать не умеет, вырезы сделаны как Cutout или просто линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: Я так и предполагал. Фрезерный станок так делать не умеет, вырезы сделаны как Cutout или просто линии? рисовал на слое борды как многогранники. Где-то с 2012 так рисовал и у кучи других китайцев все проходило нормально, даже у этих же, когда они еще easyEDA назывались. Если это - не правильно или не совсем правильно, скажите, пожалуйста, а как надо рисовать, чтоб было правильнее, конкретно, по возможности в KiCADе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, iiv сказал: скажите, пожалуйста, а как надо рисовать, чтоб было правильнее, конкретно, по возможности в KiCADе? Вырезы не могут быть угловатые, там должны быть радиусы, в jlcpcb минимальная фреза 2мм. радиус лучше закладывать не равным радиусу фрезы а больше, например, радиус 1,5. В KiCADе никогда не работал, в Altium нужно делать преобразование линий в Cutout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Классно, спасибо! Сделаю закругленными, при предыдущих заказах китайцы сами как-то это конвертировали, и, да, внутренние вырезы были всегда закругленными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
