Keithley 4299-9
Кому-нибудь доводилось ставить комплект крепежа для инструментов Keithley 4299-9 Dual Fixed Rack-Mount Kit?
К сожалению толком никто не способен ответить на вопрос "на шкафы какой глубины он рассчитан?".
Ведь классические 19-ти дюймовые стойки предусматривают 4 разные глубины шкафа 450мм, 600мм, 800мм, 1200мм.
У меня планируется для Кейтли шкаф 600мм глубины, но есть подозрение что боковые саппорты в этом комплекте длиннее шкафа 600мм.
У Кейсайтов в этом плане конечно головняка меньше, там в комплектах есть детали соединяющее приборы по двум сторонам(передней и задней), и уголки под крепление в стойку, а саппорты или полки ты волен сам выбирать отдельно. У Кейтли приборы стыкуются только с одной стороны(передней), а "разезжание" приборов(по задней стороне) в глубине стойки фиксируется ушками к боковым саппортам.
Если эти саппорты не влезут в шкаф, вероятно придется заниматься колхозом...
зачем он вам?
у Keithley есть комплект для крепления двух приборов  - два уха и крепление посередине; в стойке все держится прекрасно и ничего не разъезжается
а у Keysight  - если приборы разной глубины, то сзади вы их не скрепите; и будет все тоже самое
Edited by AlDed
7 hours ago, AlDed said:
зачем он вам?
Для того для чего и всем. Вы не знаете для чего существует стоечный крепеж бенчтопов в лабе?
Вот Вам пример из жизни с картинками:
Spoiler
Рядом со стойкой Keysight/Rigol в планах повесить мелкую 9-ти юнитовую  стойку Hyperline TWB-0966-GP-RAL9004 для уже имеющихся и запланированных приборов Keithley. Все это как всегда - ради органайзинга. Лаба мелкая, места мало, телеком. стойки очень помогают - достигается максимальная плотность инструментов при минимуме потребляемого объема помещения и скрытый жесткий органайзинг приборных коммуникаций, примеры ниже. В результате получается все по  строго феншуй, и как доп. плюс для дома - когда дверь стойки закрыта приборы защищены от животных, пыли(в момент простоя стойки), и домочадцев.
Идея уплотнения позаимствована из Дейвовского видео #424 - $3M Agilent Portable Calibration Lab Tour, где в один относительно небольшой контейнер запихнули огромную кучу разносортного оборудования, столик, и даже еще инженера-метролога.
Короче сплошные плюсы, и только один минус - цена решения.:blush:
Кастомный откидной Кейтли-шкаф себя не оправдал.
На нем в открытом состоянии спят кошки, что очень им нравится:beach:, он не совсем хорошо для инструментов :crazy: Да и некуда ставить новые инструменты. По этому данное решение будет переделываться на стойку.
Quote
Без фиксации задней стороны, когда вставляешь тугие бананы не разъезжается? - простите не поверю, потому-что есть опыт работы с приборами в стойке и потому-что Вы несете бред, пруф читайте ниже.
Quote
Бред. Уважаемый АО «ПриСТ»(AlDed), не позорились-бы. :focus: У меня есть в стойке Кейсайт разной глубины с полным набором крепежа. Настоятельно советую ознакомится с ассортиментом аксессуаров к оборудованию которым Вы торгуете.
Пример:
Есть универсальные комплекты объединения, к примеру  1CM011A Rackmount Flange Kit - объединяет 2U half-size приборы равной глубины - клипсами по передней стороне и прямыми мелкими скобами по задней стороне; 2U half-size приборы различной глубины - клипсами по передней стороне и длинными Z-скобами по задней стороне. От них еще запчасти обычно остаются, что довольно приятный бонус.
PS.Добавил Вас в список игнорируемых пользователей, по этому прошу меня извинить если более не отвечу на Ваши бредовые и ничем не подкрепленные заявления, которые Вы делаете уже не в первый раз.
Keithley-вые ухи и крепление в серединку у меня где-то валяются, но соглашусь с shodan_x, решение это так себе, все болтается, становится ряком когда подключены сзади провода и массивные GPIB-шнурки. Но основная причина, по которой я бы не ставил приборы впритык рядом метрологическая, выхлоп воздуха в K2002 или радиаторы у SMU как раз сбоку, и при монтаже впритык все дружно будут жариться в своем соку, отправляя точность калибровки в далекие дали (если конечно не калибровать непосредственно в стойке, но не повезешь же стойку для калибровки одного прибора :) ).
Про 4299 не подскажу, у меня и стойки то нет :)
@ЕшТ(TiN) У графической серии приборов забор и выхлоп воздуха разделены по положению на корпусе.
К тому-же я по профессии(сисадмина) привык протягивать стойки вент-блоками.
Не ожидаю проблем тут, но не исключаю что они могут быть в некотором роде...
В виду тенденции не шарить сервис-гайд и процедуру калибровки(настройки) - идея отстегнуть со стены всю стойку и оттащить ее в СЦ - кажется разумной.
Всеравно по одному прибору я не вожу, т.к. транспортные расходы велики, да и единство измерений между приборами тоже важно. Может так и стоит сделать, но про это надо думать и разговаривать с СЦ.
собрал около 15 стоек с приборами; все похожее на вашу картинку крепления от Keithley (большей часть разные крепления от R&S), лежат мертвым бесполезным грузом
и ничего не разъезжается при подключении разъемов
но дыры у вас между приборами зачетные     :laugh1: оставили как сборник пыли?
Это полки с усилением.
Quote
Не верю. Манагеры-продажники нынче стойки начали монтировать?
это зависит от конструкции приборов, многие позволяют их ставить впритык, но ... однажды ступили и шасcи NI, у него забор воздуха снизу, поставили без зазора о получили внутри него температуру под 60 гр., пришлось поднять на один U
вообще для нормальных стоек (мы используем Shcroff)  существуют вентиляторы, у нас они стоят на всех стойках и могу сказать что выдувает весьма теплый воздух
"манагеры" еще и промышленную мебель у клиентов собирают, что бы были ближе к клиентам и понимали что продают, и кто будет в Ростест-Москва стойки собирать, как не "манагеры"? у них там, по большей части, одни хрупкие девушки :biggrin:
стойки у нас используются в метрологии, только коты у нас на них не спят (кстати наша метрология  - это Мекка для большинства ЦСМов посмотреть как все оснащено и как все это работает, это ролик к 25-летию, но при наличии терпения, стойки и метрологию разглядите https://www.youtube.com/watch?v=ysj04ziR6Pw )
если уж так надо, то лучше используйте рельсы с усилием; и дыр не будет и по вертикали место сократится
блокировка не работает?
Edited by AlDed
Это вы уже говорили у меня на бложике, параллельно поливая фикалиями СЦ Keysight, помним-помним.
Quote
Теперь понятно почему у Вас они косячат и их депримируют за косяки да так-что приходится клиентов коньяками поить и генераторы дарить, и понятно почему Вы ассортимента не знаете. Не тем они у Вас заняты...
Quote
Работает. Как и кнопка "show this post"
вы же знаете - я уже работаю над собой, в том числе и с вашей помощью :biggrin:
"манагеров" пошлем клубнику к Грудинину собирать и молодую картошку в Тульскую область, пусть делом займутся
а за инфу о "1CM011A Rackmount Flange Kit" спасибо, жалко что когда это было актуально, Keysight (тогда еще Agilent) не знал своего ассортимента и не смог дать этой информации
Пожалуйста, обращайтесь еще. Только желательно без понтов и с конкретикой подкрепленной хоть чем-то, иначе ответ Вам будет(если будет) жесткий и правдивый, без розовых тонов.
Смотрел, смотрел, так эталона напряжения и сопротивления и не заметил :).
И на тему терморегуляции и расположения приборов, бедный 3458 под калибратором и утюжком (8508) наверняка весело дрифтует. Недаром HP как раз на такой "worst case" температуру в 3458 ИОНа задрал выше некуда, пожертвовав метрологией. :). Конструкция и спецификации позволяют, но когда задача стоит добиться лучших возможных результатов, а не просто "спецификации соответствует", то стойки зачастую не лучший вариант.
Я так понимаю речь про этот кадр:
Это одна из причин почему я ставлю полки между приборами, т.к. это не только саппорт для них но и вентиляция + пространство между ярусами приборов.
