Andrey188 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте. В случае проектирования фильтров на пассивных элементах величина входного и выходного сопротивления задается в начале проектирования. То есть, мы знаем, что, к примеру, фильтр будет использоваться в составе 50-омного тракта и на соответствующее волновое сопротивление проектируем фильтр. Вопрос в следующем. Как это делается в случае активного фильтра? Например, спроектирован активный фильтр на частоту 100кГц. И нужно его использовать в 50-омном тракте. Как ему задать входное и выходное сопротивление 50 Ом? Или другое... В литературе данный вопрос как-то не освещён, не смог найти ответ. Помогите разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Смотрите трансформатор волнового сопротивления. Можно использовать эмитерный, истоковый повторитель, для нискочастотных схем. Для низкочастотных схем согласование по волновому сопротивлению вторично из-за большой длины волны. Нелинейные искажения, линейность и тп доминируют; основа - источники тока, напряжения, линейные, нелинейные цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба резисторами проще всего: на вход - буфер-повторитель с 50омным входом (на землю), на выход - резистор последовательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба ... и не забыть выбрать соответствующий (буфер-повторитель) источник тока, ... а то промахнетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба На входе 50 Ом на землю, на выходе 50 Ом последовательно. Чего же более? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Осталось найти операционники спокойно работающие на 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: Осталось найти операционники спокойно работающие на 50 Ом. AD8397 можно попробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Pengozoid сказал: AD8397 можно попробовать Я к тому что не все задачи стоит решать в лоб. Вполне пойдёт резистор по входу и буфер по выходу в первоначальной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Да, буфер на выходе нужен. Можно охватить его ОС фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Спасибо большое всем ответившим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба В принципе, для согласования выхода с линией достаточно 50 Ом последовательно. Не обязательно ставить на другом конце этой линии резистор 50 Ом на землю. И тогда можно обойтись обычными ОУ, и амплитуда сигнала не поделится пополам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
