Как рассчитать PCB-антенну для RFID ридера 125КГц
Добрый день.
Есть желание сделать антенну как на фото, но нет желания слепо копировать чужую плату. Это RFID ридер на 125КГц.
Как такие вещи рассчитываются? Может быть есть какой-то софт?  Плата на фото имеет спиральную дорожку с обеих сторон.
Я вижу, что кол-во витков очень разное бывает...
Пмсм, ни в первом, ни во втором случаях никто расчётов не делал, а исходили из класса точности изготовления платы и свободного места на плате.
На такой частоте критерий один: чем больше витков, тем лучше.
Нашел аппноту https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/an404.pdf
на страницах с 5 по 8 даётся информация по подбору нужных номиналов и ограничения разные(по току через ключи и так далее).
Они исходят из заранее заданных параметров антенны:
Индуктивность 300uH to 800uH
Добротность в районе 40
На стр.7 приведен расчёт резонансного конденсатора....
Правильно ли я понимаю, что если в качестве f0 принять необходимую нам частоту == 125КГц, а индуктивность La измерить, то потом автоматически получится, что если такой конденсатор Cres подключить к катушке с индуктивностью La то резонансная частота колебательного контура и будет те самые 125КГц?
От чего тогда будет зависеть добротность? Как её повысить?
Нарисовать на плате больше витков в принципе то не проблема, хочется с пониманием подойти к этому процессу просто.
Правильно.
Добротность, в частности, будет зависеть от сопротивления излучения. И её надо стараться понизить за счет увеличения сопротивления излучения --- увеличения числа и диаметра витков.
Я так понял, мне надо сделать по-больше витков, заказать плату, а потом просто измерить индуктивность, посчитать номиналы деталей по аппноте и всё будет ок.
Верно.
Нашел калькулятор от TI
http://webench.ti.com/wb5/LDC/?DCMP=ldc&HQS=sva-psp-ssp-ldc-awire-20150819-lp-webenchcoil-wwe#/spirals
Почему-то он рекомендует не заполнять катушку более чем на 70%
Говорит, что Coil fill ratio должно быть больше 0.3
Почему так? Какой физический принцип, лежит в основе этой рекомендации?
Просто это ограничение идет немного в разрез с желанием намотать по-больше витков.
Quote
Typically, the inner turns do not offer significant increases in inductance or sensitivity, but they do increase the Rs (and therefore decrease Rp). It's desirable to keep Rp high, so we recommend keeping a coil fill ratio of at least 0.3.
Взято отсюда.
Это скорее 90% по площади. И разница в сопротивлении проводников --- около 10%. Гораздо больше выиграете, если увеличите толщину фольги. В зависимости от того, к чему подключается эта антенна, может быть лучше заполнить витками всю плату. Но это ловля блох.
