Не работает MOXA UPort 1130
Имеется плата, которая подключается к компьютере посредством интерфейса RS-485 с использованием MOXA UPort 1130. При подключении всего перечисленного ничего не работает. На MOXA горит постоянно светодиод "Active" и в момент передачи светится "TxD". На осциллографе видны импульсы на выводе 3 Data+(B). Как проверить работоспособность MOXA без подключения платы, чтобы убедиться в её невиновности?
1. Установить драйвер
2. Подключить 1130 к USB
3. Установить режим RS-485 4W (стр. 21) (четырехпроводный режим)
4. Запустить гипертерминал или putty и настроить ее на работу с 1130
5. Осциллографом смотреть на выводы 1 и 2 разъема у Мохи относительно вывода 5 (GND) (стр. 42). На выводах должны быть импульсы противоположной полярности при нажатии кнопок на клавиатуре.
6. Замкнуть вывод 1 с выводом 4, вывод 2 с выводом 3. При нажатии кнопок на клавиатуре на экране должны появляться соответствующие символы.
7. Установить режим RS-485 2W (стр. 21) (двухпроводный режим)
8. Осциллографом смотреть на выводы 3 и 4 разъема у Мохи относительно вывода 5 (GND). На выводах должны быть импульсы противоположной полярности при нажатии кнопок на клавиатуре и на экране должны появляться соответствующие символы.
