Skryppy
Как соединить ВЧ сигналы между платами
Здравствуйте. У меня возникла проблема, прибор с ПЛИСами + куча ЦАП + ВЧ микросхем не умещается на одну плату, надо разбить его на две платы. Думаю оставить на одной плате цифровые микросхемы и ЦАПы, а на другую перенести ВЧ часть.
Вопрос можно ли для передачи с платы на плату 75 Омного дифференциального сигнала с выхода ЦАП (AD9739) использовать мезонинные разъемы типа QFS–026–04.25–L–D–A (или подобные) или же нужно использовать коаксиальные ВЧ разъемы(как тогда выравнивать длину диф пар с кабелями?) ?  Сами ЦАПы перенести на другую плату не получится, так как места для сотен диф-пар и разъемов для них тоже нет.
Может быть есть какое-нибудь более простое решение?
Моё ИМХО:
Коаксиальные разъёмы гарантируют какую-то конкретную изоляцию сигнала от внешних помех, за счёт наличия экрана. А упомянутый вами разъём содержит неэкранированые пары контактов , которые будут друг на друга наводить , единственная защита от наводок там - дифференциальность сигналов , что много не даст. Хотя может вам и хватит.
Вы же не указали ни частотный диапазон воспроизводимых сигналов, ни динамический диапазон свободный от помех. Ни сколько каналов вы выведите на один разъём.
Забыл указать. Частоты не более 2-2.5 ГГц, каналов 10. Динамический диапазон чем больше тем лучше.
Нашел в интернете разъемы GRF1–P–P–08–E–ST–TH1 и GRF1–J. Я так понимаю их можно использовать как мезонинные коаксиальные?
Spoiler
Если динамический диапазон вам важен и влияние каналов друг на друга, то я бы советовал ставить компактные коаксиалы. А такой вопрос - что у вас после цапов? Где вы будете на синглэндед переходить? Может всю дифф часть оставить на цифровой стороне а вести уже сингл?
з.ы.
не вижу проблем с выравниваниями даже если вести диффпару через коаксиал. Если вы получите неидеальную дифпару то у вас уменьшиться уровень сигнала и увеличиться восприимчевость к внешним помехам, помехи ограничивайте экранами и правильной разводкой, а что вы ещё потеряете?
10 минут назад, Skryppy сказал:
Сразу после цапов будет согласующий трансформатор (балун) TC1-33-75G2+ , после него 50 ом одна компланарная линия
Если вы не ограничены в площади на пп и цене , то ставьте коаксиалы.
Может кто-то выскажет другое мнение?
https://literature.hubersuhner.com/Technologies/Radiofrequency/RFConnectorsEN/?page=74
