Прецизионный малошумящий источник тока при двуполярном питании
Суть такова. Есто фоторезистор. Термостабилизированный, но температура регулируется. В зависимости от конкретного экземпляра и установленной температуры его сопротивление может меняться от 200к до 3М. Стоит задача снимать сигнал амплитудой около  10 мВ при падении напряжения на резисторе 12.5 В. Падение напряжения нужно поддерживать во всем диапазоне сопротивлений. Как это сделать? Управляемый источник тока от + питания и фиксированное питание -7,5В показали плохой результат из-за наводок на сигнальные провода. Там двигатель брушлес с шимом стабилизированный практически вплотную. Потому нужен диф. вход для съема сигнала. Ну и вышло что из-за этого минусового фиксированного при источнике тока за провода не взяться. Дальше УВХ убирает постоянку и усиление. Собственно вопрос как сделать сбалансированный источник тока так чтоб управлялся от обеих плеч питания +15 и -15 В при этом имел баланс между ними. Спасибо.
27 минут назад, smk сказал:
Таки задача измерять ΔR, т.е. ΔI при постоянном напряжении, потому что оно на то и постоянное, что постоянное.
Изменено пользователем Plain
36 минут назад, smk сказал:
Суть такова.
Я ничего не поняла. Автор, изложите все внятно без жаргонизмов.
4 минуты назад, Plain сказал:
Измерять дельта U при фиксированном I. падение напряжения выставляет МК при старте прибора в соответствии с заданными параметрами старта. Они же задаются исходя из условий оптимальных для измерения. Задаются вручную.
3 минуты назад, smk сказал:
Пока устное замечание. См выше.
Только что, Tanya сказал:
С удовольствием. Фоторезистор реагирует на засветку определенными длинами волн. Реакция эта невелика. Как я упоминал, при падении на фоторезисторе 12,5 В прохождение фильтра дает изменение примерно 10 мВ. Задача оцифровать интегрированное значение.
33 минуты назад, smk сказал:
Какого фильтра, какая скорость... и прочие подробности.
2 часа назад, Tanya сказал:
Фильтр оптический. Время прохождения 4 мСек.
EDN
2 минуты назад, blackfin сказал:
EDN
Не то. Балласт должен быть как в положительном так и в отрицательном плече.
Последнее предупреждение!
Автор, нарисуйте схему и подробно опишите все обстоятельства. Продолжение изложения в Вашем стиле ( Фильтр оптический. Время прохождения 4 мСек.  Это ж какой длины Ваш фильтр оптический?)  будет считаться флудом.
Остальных прошу воздержаться...
4 минуты назад, Tanya сказал:
вот нарисовать схему как раз и не могу. Попробую показать что есть. А фильтр крутится на диске, что вращается со скоростью 40 мСек на оборот. Диаметр примерно 2 см. Пролетает быстро.
Фильтра диаметр. Диск примерно см 15.
FPB и FPA точки подключения фоторезистора. Работает но не совсем как хотелось. Нужно формировать то по обоим плечам а не по одному.
Кстати в этой схеме оба конденсатора, что в токозадающей цепи, проявили микрофонный эффект. Это на заметку конструктору.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
