michael.sysoev
verilog, использование встроенной ОЗУ MAX10
Доброго времени! Прошу совета у сообщества. "Сам я в верилог недавно".
Пытаюсь таким образом:
`timescale 1 ps / 1 ps
module sram_adapter
#(parameter gp_SRAM_D_WIDTH = 8, parameter gp_SRAM_A_WIDTH = 12,
	parameter gp_SRAM_WORD_SIZE = 1<<gp_SRAM_A_WIDTH)
		input [(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] i_d0, input [(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] i_d1,
		input [(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add0, input[(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add1, input[(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add2,
		input i_clock,
		input i_add0bus_sel, input i_add1bus_sel, input i_add2bus_sel,
		input i_rden0, input i_rden1,
		input i_wren0, input i_wren1,
		input i_noe_uc, input i_nwe_uc, input i_ncs_uc,
		input [(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add_uc,
		output wire[(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] o_d0,
		output wire	[(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] o_add,
		inout [(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] io_d_uc,
		output dbg0,
		output dbg1,
		output dbg2
reg [(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] r_a;
reg[(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0]  r_d; reg[(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0]  r_q;
assign o_add = r_a;
assign o_d0 = r_q;
reg [3:0]r_bus_mux_sel, r_we, r_oe;
assign dbg0 = (r_oe);
assign dbg1 = (r_we);
assign dbg2 = |r_bus_mux_sel;
reg [gp_SRAM_D_WIDTH:0] sram[(gp_SRAM_WORD_SIZE-1):0];
initial begin
	r_a = 0; r_q = 0;
	r_oe = 0; r_we = 0;
end
// Tri-State Buffer control
assign io_d_uc = (r_bus_mux_sel[3] && !i_noe_uc &&  i_nwe_uc) ?  r_q: 8'bz;
always @(negedge i_clock) begin
	r_bus_mux_sel[3] <= !i_ncs_uc;
	r_bus_mux_sel[0] <= i_add0bus_sel;
	r_bus_mux_sel[1] <= i_add1bus_sel;
	r_bus_mux_sel[2] <= i_add2bus_sel;
end
always @(posedge i_clock) begin
	if(r_we) sram[r_a] <= r_d;
	if(r_oe) r_q <= sram[r_a];
end
localparam lp_TX1BUF_ADD_OFFSET = 12'd16, lp_RX1BUF_ADD_OFFSET = 12'd96;
always @(i_add_uc or i_add0 or i_add1 or i_add2 or r_bus_mux_sel) begin
	casex (r_bus_mux_sel)
		4'd1: r_a = i_add0;
		4'd2: r_a = i_add1 + lp_TX1BUF_ADD_OFFSET;
		4'd4: r_a = i_add2 + lp_RX1BUF_ADD_OFFSET;
		4'b1xxx: r_a = i_add_uc;
		default: r_a = 12'd4095;
	endcase
end
always @(i_d0 or i_d1 or r_bus_mux_sel) begin
		4'd1: r_d = i_d0;
		4'd4: r_d = i_d1;
		4'b1xxx: r_d = io_d_uc;
		default: r_d = 0;
	endcase
end
always @(i_wren0 or i_wren1 or i_nwe_uc or r_bus_mux_sel) begin
		4'd1: r_we = i_wren0;
		4'd4: r_we = i_wren1;
		4'b1xxx: r_we = !i_nwe_uc;
		default: r_we = 0;
	endcase
end
always @(i_rden0 or i_rden1 or i_noe_uc or r_bus_mux_sel) begin
		4'd1: r_oe = i_rden0;
		4'd2: r_oe = i_rden1;
		4'b1xxx: r_oe = (!i_noe_uc && i_nwe_uc);
		default: r_oe = 0;
	endcase
end
endmodule
К памяти подключен внешний МК:
 i_noe_uc, input i_nwe_uc, input i_ncs_uc, i_add_uc, io_d_uc
и внутренние "читатели/писатели"(1 писатель/читатель, 1 читатель, 1 писатель).
Результат использования такой:
- синтезируется ОЗУ, запрошенного объема 4096 байт;
- тесты записи/чтения по всему объему со стороны МК проходят успешно;
- внутренние "читатели/писатели" читают и пишут успешно;
НО, как-будто это две разные ОЗУ.
Т.е. если записать МК какие-либо данные в определенный адрес (диапазон адресов), то внутренний читатель вычитывает с этого адреса (адресов) исключительно, то, что туда записывает внутренний писатель. Равно как и МК вычитывает, только то, что сам записал.
1 час назад, michael.sysoev сказал:
Давайте с самого начала.
Вы "привели в качестве кода" какие-то буквы и все участники форума теперь должны гадать что именно какая крокозябра из себя представляет. Я понимаю, если Вам за каждую напечатанную букву приходится кому-то платить деньги, то на комментарии буквы жалко. Или это военная тайна такая, чтобы нарушать все правила оформления документов.
Ни названий сигналов, ни комментариев в тексте о том что и где делается.
Ну а нам-то что делать? Нам тоже свое время приходится жалеть.
25 минут назад, iosifk сказал:
Прошу прощения, согласен. Спасибо, что поправили. Попробую еще раз, не знаю, как редактировать собственные сообщения, поэтому - новое.
module sram_adapter
		input [(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] i_d0, input [(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] i_d1, //шины данных от внутренних писателей/читателей
		input [(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add0, input[(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add1, input[(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add2,//шины адреса от внутренних писателей/читателей
		input i_clock,//тактовая
		input i_add0bus_sel, input i_add1bus_sel, input i_add2bus_sel,//сигналы выбора шины от внутренних писателей/читателей
		input i_rden0, input i_rden1,//стробы чтения от внутренних писателей/читателей
		input i_wren0, input i_wren1,//стробы записи от внутренних писателей/читателей
		input i_noe_uc, input i_nwe_uc, input i_ncs_uc,//стробы чтения - записи - выборки от МК
		input [(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] i_add_uc,//шина адреса от МК
		output wire[(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] o_d0,//выходная шина данных для внутренних потребителей
		output wire	[(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] o_add,//выходная шина адреса для внутренних потребителей
		inout [(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0] io_d_uc,//шина данных МК
		output dbg0,//отладочные
		output dbg1,
		output dbg2
reg [(gp_SRAM_A_WIDTH-1):0] r_a;//регистр адреса
reg[(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0]  r_d; reg[(gp_SRAM_D_WIDTH-1):0]  r_q;//регистры данных входной - выходной
assign o_add = r_a;
assign o_d0 = r_q;
reg [3:0]r_bus_mux_sel;//управляющий сигнал мультиплексоров шин адреса, шин данных, стробов
reg r_we, r_oe;//стробы записи - чтения
assign dbg0 = (r_oe);//отладочные
reg [gp_SRAM_D_WIDTH:0] sram[(gp_SRAM_WORD_SIZE-1):0];//собственно память
initial begin
	r_a = 0; r_q = 0;
	r_oe = 0; r_we = 0;
end
always @(negedge i_clock) begin//захват сигналов выбора
	r_bus_mux_sel[3] <= !i_ncs_uc;//строб МК с инверсией
	r_bus_mux_sel[0] <= i_add0bus_sel;//строб внутреннего потребителя  0
	r_bus_mux_sel[1] <= i_add1bus_sel;//строб внутреннего потребителя  1
	r_bus_mux_sel[2] <= i_add2bus_sel;//строб внутреннего потребителя  2
end
assign io_d_uc = (r_bus_mux_sel[3] && !i_noe_uc &&  i_nwe_uc) ?  r_q: 8'bz;// Tri-State Buffer control
always @(posedge i_clock) begin//обращение к памяти
	if(r_we) sram[r_a] <= r_d;//запись
	if(r_oe) r_q <= sram[r_a];//чтение
end
always @(i_add_uc or i_add0 or i_add1 or i_add2 or r_bus_mux_sel) begin//мультиплексор шины адреса
	casex (r_bus_mux_sel)//выбираем
		4'd1: r_a = i_add0;//шину адреса внутреннего потребителя  0
		4'd2: r_a = i_add1 + lp_TX1BUF_ADD_OFFSET;//шину адреса внутреннего потребителя  1 со смещением
		4'd4: r_a = i_add2 + lp_RX1BUF_ADD_OFFSET;//шину адреса внутреннего потребителя  2 со смещением
		4'b1xxx: r_a = i_add_uc;//шину МК
		default: r_a = 12'd4095;//по умолчанию максимальное значение
	endcase
end
always @(i_d0 or i_d1 or r_bus_mux_sel) begin//мультиплексор шины данных
		4'd1: r_d = i_d0;//входную шину данных внутреннего потребителя  0
		4'd4: r_d = i_d1;//входную шину данных внутреннего потребителя  1
		4'b1xxx: r_d = io_d_uc;//входную шину данных МК
		default: r_d = 0;//по умолчанию 0
	endcase
end
always @(i_wren0 or i_wren1 or i_nwe_uc or r_bus_mux_sel) begin//мультиплексор строба записи
		4'd1: r_we = i_wren0;//строб записи внутреннего потребителя  0
		4'd4: r_we = i_wren1;//строб записи внутреннего потребителя  2
		4'b1xxx: r_we = !i_nwe_uc;//строб записи МК
		default: r_we = 0;//по умолчанию неактивен
	endcase
end
always @(i_rden0 or i_rden1 or i_noe_uc or r_bus_mux_sel) begin//мультиплексор строба чтения
		4'd1: r_oe = i_rden0;//строб чтения внутреннего потребителя  0
		4'd2: r_oe = i_rden1;//строб чтения внутреннего потребителя  1
		4'b1xxx: r_oe = (!i_noe_uc && i_nwe_uc);//строб чтения МК
		default: r_oe = 0;//по умолчанию неактивен
	endcase
end
endmodule
29 минут назад, michael.sysoev сказал:
Попробую еще раз,
Ну еще раз.
Если "шины данных от внутренних писателей/читателей" то приведенный модуль не верхний в проекте, но тогда в нем нельзя делать тристэйте выходы.
Надо убрать все "negedge i_clock" - это не нужно.
Шина от микроконтроллера - асинхронная и она еще не синхронна с частотой работы памяти внутри ПЛИС. А значит надо сделать привязку к  i_clock, и сформировать стробы записи и чтения в память длительностью в 1  i_clock для каждого цикла шины. И при чтении шины учитывать латентность..
Т.е. так:
автомат, формирующий из сигналов микроконтроллера сигналы для памяти. При переключении на чтение из ПЛИС неплохо давать цикл на переключение шины...
мультиплексор адреса
арбитр доступа к памяти - это если микроконтроллер медленный или имеет сигнал "готовность"
Или, если третий пункт не выполняется, то память нужно делать двухпортовую. Тогда не нужен арбитр доступа...
	endcase
end
	endcase
end
	endcase
end
Я с Альтерой давно не работал, но чисто с синтаксической точки зрения - в этих конструкциях у Вас в списках чувствительности указаны не все переменные. Соответственно синтезировать Верилог может что угодно.
Второе, попробуйте записать МК все единицы в память а потом это считать ПЛИСой и наоборот.
И третье, не обессудьте, два ярчайших примера: некоменнтированый код и оверкоментированный :) Коментов должно быть в меру ;)
8 минут назад, Nick_K сказал:
Извините, не увидел, что именно не указал в списке чувствительности?
11 минут назад, Nick_K сказал:
Как раз с этим и проблема. Процитирую сам себя:
"Т.е. если записать МК какие-либо данные в определенный адрес (диапазон адресов), то внутренний читатель вычитывает с этого адреса (адресов) исключительно, то, что туда записывает внутренний писатель. Равно как и МК вычитывает, только то, что сам записал."
13 минут назад, Nick_K сказал:
Известно - перебор, хуже недобора.
В моём понимании диапазон - это от 0, к примеру, и до 100. А я говорил про полную запись от начала и до конца. Но это я видно не так понял Вас.
always @(i_d0 or i_d1 or r_bus_mux_sel) begin	// io_d_uc?
		4'd1: r_d = i_d0;
		4'd4: r_d = i_d1;
		default: r_d = 0;
	endcase
end
always @(i_rden0 or i_rden1 or i_noe_uc or r_bus_mux_sel) begin	// i_nwe_uc?
		default: r_oe = 0;
	endcase
end
Ну и @iosifk по-делу много сказал.
15 часов назад, Nick_K сказал:
Произвожу с МК тест на целостность ОЗУ путем записи 16 байт случайных данных, с последующим вычитыванием и сравнением контрольных сумм - и так по всему объему. Со стороны ПЛИС также при старте делаю запись/чтение, но там тест попроще и не по всему объему.
Списки чувствительности поправил, спасибо (лучше не стало).
думаю не в списках дело. так, по коду ошибок явно не видно. но, ошибки могут быть не в этом месте)
Сделайте тестбенч в симуляторе, только полный. промоделируйте запись/чтение со стороны МК и с вашей системы. Тогда вам станет доступны все внутренности и ошибка сразу всплывет)
В 07.06.2019 в 09:39, des00 сказал:
К сожалению, полный тестбенч ошибок не выявил. В симуляторе все ходит, как задумано.
Edited by michael.sysoev
Подсунуть отсинтезированную модель и если и там все хорошо(вероятность этого 99.5%), то значит у вас проблемы явно не с ПЛИС, а с окружением. В частности внутри МК
В 06.06.2019 в 11:57, michael.sysoev сказал:
К памяти подключен внешний МК и внутренние "читатели/писатели"(1 писатель/читатель, 1 читатель, 1 писатель).
Однако в коде не видно как микроконтроллер синхронизируется с внутренним клоком и не видно арбитра... Кто определяет кому читать-писать, ведь память-то не двухпортовая, а обычная D - Q?
3 часа назад, des00 сказал:
Вы оказались совершенно правы, а меня подвела инерция мЫшления. Уж со стороны МК-то я подвоха не ожидал.
19 часов назад, iosifk сказал:
На данном этапе арбитраж между внутренними потребителями не нужен (пока они жестко разнесены по времени). Арбитраж с МК по задумке должна обеспечивать конструкция вида:
always @(i_add_uc or i_add0 or i_add1 or i_add2 or r_bus_mux_sel) //мультиплексор шины адреса
begin
	endcase
end
приоритет у МК.
Синхронизатор прикручиваю. Синхронизировать рекомендуете все сигналы или достаточно стробы?
