DSIoffe 2 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте все! Пробую моделировать работу IP-ядра PLL (PLL Intel FPGA IP) в Questa Sim. Работаю в Quartus 18.1, ПЛИС Cyclone V. Библиотеки Quartus откомпилированы и добавлены в Questa Sim. Файл vhd называется mypll.vhd. Questa Sim пишет предупреждение, что некий файл mypll_0002" is not bound. Моделирование не получается. В файле mypll.vhd есть ссылка на файл mypll_0002. Он есть, но сгенерирован на Verilog. При попытке добавить его в проект вылетает целая куча ошибок. Ещё странное. Раньше для редактирования своей реализации мегафункции я открывал из Quartus файл с расширением vhd, который сгенерировал мегавизард. После этого мегавизард сам запускался уже с той мегафункцией, и я мог править отдельные параметры. Теперь тот файл vhd открывается в Quartus как текстовый. Править отдельные параметры не получается, приходится запускать мегавизард с нуля и всё вбивать заново. Сразу скажу, что в прошлом году у меня это получалось. Даже как-то моделировался начальный запуск PLL. Теперь не работают и прошлогодние проекты. Откат на Quartus 18.0 не помог. Подскажите, пожалуйста, как вернуть старое поведение? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, DSIoffe said: Пробую моделировать работу IP-ядра PLL (PLL Intel FPGA IP) в Questa Sim. ... В файле mypll.vhd есть ссылка на файл mypll_0002. Он есть, но сгенерирован на Verilog. При попытке добавить его в проект вылетает целая куча ошибок. Корка PLL - гора библиотечных файликов, так что мб, что-то не так с библиотеками квартуса (не та версия, не все сгенерировались, сгенерировались с ошибкой)? И нужно разобираться с той кучей ошибок, что появляются при добавлении в проект mypl_0002. Может, там есть какие-то подсказки, куда копать? Вообще, ИМХО, тащить полную корку PLL в симулятор - дело неблагодарное. Все нужные сигналы с PLL легко описываются конструкциями языка (захват, сами частоты и т.д.). Хотя, возможно, просто не сталкивался с задачами, которые требуют этого. 25 minutes ago, DSIoffe said: Ещё странное. Раньше для редактирования своей реализации мегафункции я открывал из Quartus файл с расширением vhd, который сгенерировал мегавизард. После этого мегавизард сам запускался уже с той мегафункцией, и я мог править отдельные параметры. Теперь тот файл vhd открывается в Quartus как текстовый. Править отдельные параметры не получается, приходится запускать мегавизард с нуля и всё вбивать заново. Было такое, когда руками таскал с места на место файлы ip корки. Вылечилось пересозданием корки. А редактирование запускаю тыкая на Project Navigator -> IP components -> нужная корка. Правда, для этого нужно хранить в проекте ВСЕ файлы, созданные мегавизардом. 31 minutes ago, DSIoffe said: Сразу скажу, что в прошлом году у меня это получалось. Даже как-то моделировался начальный запуск PLL. Клево, у меня за несколько подходов не получилось - глянул бы с удовольствием) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 17 минут назад, nice_vladi сказал: И нужно разобираться с той кучей ошибок, что появляются при добавлении в проект mypl_0002. Спасибо. Оно попросило altera_pll. Я нашёл altera_pll.v в потрохах Quartus, добавил его в проект, тогда сказали, что некая конструкция оттуда допустима только в SystemVerilog, на этом всё кончилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, DSIoffe said: Оно попросило altera_pll. Я нашёл altera_pll.v в потрохах Quartus, добавил его в проект, тогда сказали, что некая конструкция оттуда допустима только в SystemVerilog, на этом всё кончилось. что-то мне подсказывает, что у вас не скомпилированы и не подключены корректно библиотеки Altera. А полуичлось, потому что когда то, вы использовали настроенный симулятор, а потом снесли библиотеки или сменили софт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, des00 сказал: что-то мне подсказывает, что у вас не скомпилированы и не подключены корректно библиотеки Altera. А полуичлось, потому что когда то, вы использовали настроенный симулятор, а потом снесли библиотеки или сменили софт) Я их компилировал вот так: Tools -> Launch Simulation Library Compiler , указал где лежит Questa Sim и куда складывать результат. А в проекте Questa Sim добавлял полученные библиотеки через File - New Library в режиме a map to an existing library, как на картинке. А как надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, DSIoffe said: Я их компилировал вот так: Tools -> Launch Simulation Library Compiler , указал где лежит Questa Sim и куда складывать результат. А в проекте Questa Sim добавлял полученные библиотеки через File - New Library в режиме a map to an existing library, как на картинке. А как надо? Да вроде верно, если еще в списке библиотек есть, то тем более. Надо читать логи, которые выдает симулятор и смотреть, что ему не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 7 часов назад, DSIoffe сказал: Я их компилировал вот так: Tools -> Launch Simulation Library Compiler , указал где лежит Questa Sim и куда складывать результат. А в проекте Questa Sim добавлял полученные библиотеки через File - New Library в режиме a map to an existing library, как на картинке. А как надо? А исходники библиотек компилировались только vhdl'ные, или и vhdl'ные и verilog'овские? А по поводу добавления скомпилированных библиотек в квесту - можно в корневом modelsim.ini их прописать раз и навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, StewartLittle сказал: А исходники библиотек компилировались только vhdl'ные, или и vhdl'ные и verilog'овские? А по поводу добавления скомпилированных библиотек в квесту - можно в корневом modelsim.ini их прописать раз и навсегда. И те, и другие. Я прописал скомпилированные библиотеки в корневой modelsim.ini, вот этот: C:\questasim64_10.4c\modelsim.ini. Не сам придумал, а скопировал из того modelsim.ini, которого родил Quartus при компиляции библиотек. А они всё равно не появились на закладке Library в Questa Sim. Почему такое может быть? Если их списать в файл проекта, тогда они на закладке Library появятся. Но на результат это не влияет. 20 часов назад, des00 сказал: Надо читать логи, которые выдает симулятор и смотреть, что ему не хватает. В текущем проекте только те жалобы, про которые я написал. А старые проекты вообще запускаются молча, сплошное # Errors: 0, Warnings: 0, но нет выходных сигналов PLL и всего, что от них зависит. И ещё: почему перестали нормально редактироваться реализации IP-ядер? Изменено 6 июня, 2019 пользователем DSIoffe Забыл важное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, DSIoffe сказал: Я прописал скомпилированные библиотеки в корневой modelsim.ini, вот этот: C:\questasim64_10.4c\modelsim.ini. Отредактированный modelsim.ini в студию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба С радостью. modelsim.ini.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, DSIoffe сказал: modelsim.ini.zip Не туда прописали. Прописывать нужно было вот в эту секцию: [Library] std = $MODEL_TECH/../std ieee = $MODEL_TECH/../ieee vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000 Вставьте строчки со всеми альтеровскими библиотеками с путями к ним перед строчкой std и не забудьте изменения в файле сохранить :) И я еще порекомендовал бы атрибут "read only" на этот modelsim.ini вернуть, от греха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Не туда прописали. Прописывать нужно было вот в эту секцию: Вроде до [DefineOptionset] всё продолжается секция [Library] ? Вставил эти строки перед std. Не влияет :( Атрибут "read only" вернул. Добавляются только те библиотеки, которые вписаны в mpf. UPD: если запустить Questa Sim, не загружая в неё проект, то все библиотеки отображаются на закладке Library, в том числе и те, которые я вписал в корневой ini. Но если после этого загрузить mpf, в котором этих вписанных нет, то последние исчезают с закладки library. Если этот проект закрыть, то опять показаны все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iglaz3 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 4 hours ago, DSIoffe said: И ещё: почему перестали нормально редактироваться реализации IP-ядер? Откройте файл *.lst в папке IP-ядра и добавьте строку с названием. примерно так: <ALIAS>Custom PHY Intel FPGA IP v18.1</ALIAS> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба думаю лучше всего, сделайте простой проект с PLL. выложите сюда для проверки. а то, так можно долго угадывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 19 часов назад, des00 сказал: думаю лучше всего, сделайте простой проект с PLL. выложите сюда для проверки. а то, так можно долго угадывать Прикладываю. Спасибо. pll.zip 19 часов назад, iglaz3 сказал: Откройте файл *.lst в папке IP-ядра и добавьте строку с названием. примерно так: <ALIAS>Custom PHY Intel FPGA IP v18.1</ALIAS> Сделал. Вставил эту строку последней, перед закрывающим тегом </INFO>. Не помогло :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
