Моделирование PLL для Cyclone
Здравствуйте все!
Пробую моделировать работу IP-ядра PLL (PLL Intel FPGA IP) в Questa Sim.
Работаю в Quartus 18.1, ПЛИС Cyclone V. Библиотеки Quartus откомпилированы и добавлены в Questa Sim. Файл vhd называется mypll.vhd. Questa Sim пишет предупреждение, что некий файл mypll_0002" is not bound. Моделирование не получается. В файле mypll.vhd есть ссылка на файл mypll_0002. Он есть, но сгенерирован на Verilog. При попытке добавить его в проект вылетает целая куча ошибок.
Ещё странное. Раньше для редактирования своей реализации мегафункции я открывал из Quartus файл с расширением vhd, который сгенерировал мегавизард. После этого мегавизард сам запускался уже с той мегафункцией, и я мог править отдельные параметры. Теперь тот файл vhd открывается в Quartus как текстовый. Править отдельные параметры не получается, приходится запускать мегавизард с нуля и всё вбивать заново.
Сразу скажу, что в прошлом году у меня это получалось. Даже как-то моделировался начальный запуск PLL. Теперь не работают и прошлогодние проекты. Откат на Quartus 18.0 не помог.
Подскажите, пожалуйста, как вернуть старое поведение?
Заранее признателен.
Корка PLL - гора библиотечных файликов, так что мб, что-то не так с библиотеками квартуса (не та версия, не все сгенерировались, сгенерировались с ошибкой)? И нужно разобираться с той кучей ошибок, что появляются при добавлении в проект mypl_0002. Может, там есть какие-то подсказки, куда копать?
Вообще, ИМХО, тащить полную корку PLL в симулятор - дело неблагодарное. Все нужные сигналы с PLL легко описываются конструкциями языка (захват, сами частоты и т.д.). Хотя, возможно, просто не сталкивался с задачами, которые требуют этого.
Было такое, когда руками таскал с места на место файлы ip корки. Вылечилось пересозданием корки. А редактирование запускаю тыкая на Project Navigator -> IP components -> нужная корка. Правда, для этого нужно хранить в проекте ВСЕ файлы, созданные мегавизардом.
Клево, у меня за несколько подходов не получилось - глянул бы с удовольствием)
17 минут назад, nice_vladi сказал:
Оно попросило altera_pll. Я нашёл altera_pll.v в потрохах Quartus, добавил его в проект, тогда сказали, что некая конструкция оттуда допустима только в SystemVerilog, на этом всё кончилось.
что-то мне подсказывает, что у вас не скомпилированы и не подключены корректно библиотеки Altera. А полуичлось, потому что когда то, вы использовали настроенный симулятор, а потом снесли библиотеки или сменили софт)
5 минут назад, des00 сказал:
Я их компилировал вот так: Tools -> Launch Simulation Library Compiler , указал где лежит Questa Sim и куда складывать результат. А в проекте Questa Sim добавлял полученные библиотеки через File - New Library в режиме a map to an existing library, как на картинке. А как надо?
Да вроде верно, если еще в списке библиотек есть, то тем более. Надо читать логи, которые выдает симулятор и смотреть, что ему не хватает.
7 часов назад, DSIoffe сказал:
А исходники библиотек компилировались только vhdl'ные, или и vhdl'ные и verilog'овские?
А по поводу добавления скомпилированных библиотек в квесту - можно в корневом modelsim.ini их прописать раз и навсегда.
13 часов назад, StewartLittle сказал:
И те, и другие.
Я прописал скомпилированные библиотеки в корневой modelsim.ini, вот этот: C:\questasim64_10.4c\modelsim.ini. Не сам придумал, а скопировал из того modelsim.ini, которого родил Quartus при компиляции библиотек. А они всё равно не появились на закладке Library в Questa Sim. Почему такое может быть? Если их списать в файл проекта, тогда они на закладке Library появятся.
Но на результат это не влияет.
20 часов назад, des00 сказал:
В текущем проекте только те жалобы, про которые я написал. А старые проекты вообще запускаются молча, сплошное # Errors: 0, Warnings: 0, но нет выходных сигналов PLL и всего, что от них зависит.
И ещё: почему перестали нормально редактироваться реализации IP-ядер?
Edited by DSIoffe
Забыл важное
24 минуты назад, DSIoffe сказал:
Отредактированный modelsim.ini в студию!
2 минуты назад, DSIoffe сказал:
Не туда прописали. Прописывать нужно было вот в эту секцию:
[Library]
std = $MODEL_TECH/../std
ieee = $MODEL_TECH/../ieee
vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000
Вставьте строчки со всеми альтеровскими библиотеками с путями к ним перед строчкой std и не забудьте изменения в файле сохранить :)
И я  еще порекомендовал бы атрибут "read only" на этот modelsim.ini вернуть, от греха.
1 час назад, StewartLittle сказал:
Вроде до [DefineOptionset] всё продолжается секция [Library] ?
Вставил эти строки перед std. Не влияет :( Атрибут "read only" вернул. Добавляются только те библиотеки, которые вписаны в mpf.
UPD: если запустить Questa Sim, не загружая в неё проект, то все библиотеки отображаются на закладке Library, в том числе и те, которые я вписал в корневой ini. Но если после этого загрузить mpf, в котором этих вписанных нет, то последние исчезают с закладки library. Если этот проект закрыть, то опять показаны все.
Откройте файл *.lst в папке IP-ядра и добавьте строку с названием.
примерно так:
<ALIAS>Custom PHY Intel FPGA IP v18.1</ALIAS>
думаю лучше всего, сделайте простой проект с PLL. выложите сюда для проверки. а то, так можно долго угадывать
19 часов назад, des00 сказал:
Прикладываю. Спасибо.
pll.zip
19 часов назад, iglaz3 сказал:
примерно так:
Сделал. Вставил эту строку последней, перед закрывающим тегом </INFO>. Не помогло :(
