vldmr86
не инициализируется TUSB2046 от внешнего клока 48 МГц
Имеем TUSB2046, который  через раз инициализируется от внешнего клока 48 МГц который делает ему процессор AM4376. Процессор получает внешний сигнал 25 МГц и прекрасно от него работает вплоть до 1 ГГц.  Для HUBа делает 48 PLLкой с выхода CLKOUT1.От внешнего кварца на 6МГц стартует нормально
48 не кратно 25. PLL будет заводиться и устанавливаться долго. Делать резет TUSB нужно по lockout PLL. И проверить стабильность PLL. Сталкивались с тем что они дают много боковых частот.
Требование про 60 микросекунд мы видели. Я не сказал о еще одном чудесном факте. За несколько месяцев до покупки микросхем для этого устройства мы купили в тестовых целях там же в Компеле несколько чипов. Так вот те чипы  - купленные ранее заводятся. Причем один и тот же чип мы перепаивали феном 3 раза и пробовали его на трех платах. И он везде нормально проходил инициализацию и заводился. Завтра посмотрим стабильность PLL.
Так видели, или все же выполнили? Отличия в поведении микросхем из разных партий ни о чем не говорят, если требования даташита не соблюдены.
1 hour ago, vldmr86 said:
Похоже не выполнили. У нас длительность низкого уровня больше.
Не понимаю. По документации клок должен подаваться по меньшей мере в последние 60мкс активного уровня сигнала RESET.
Если больше, то это не проблема.
Всем спасибо кто поучаствовал и пытался помочь. Разобрались. Не в резете дело было и не в клоке. Процессор наш AM4376BZDN80 очень оригинально грузился в выбранном режиме. Он делал SWAP  входной шине хаба - менял местами DP и DM
1 час назад, vldmr86 сказал:
О как...
21 час назад, vldmr86 сказал:
Интересно, как это работало тогда??:biggrin:
