не вижу mbr/gpt и uuid для раздела ext2 на SD, хотя об этом трубят на каждом углу
вообщем, очистил всю карту, отформатировал как EXT2 и записал три файла,
и вот тут пишут https://habr.com/ru/post/347002/  что должна быть MBR и/или GPT, но по адресу 0 нет MBR, да и поиск по файлу не выдал "EFI PART"   45 46 49 20 50 41 52 54
так же пишут что должен быть GUID 28 73 2A C1 1F F8 D2 11 BA 4B 00 A0 C9 3E C9 3B  ( и вот здесь тоже пишут https://www.cyberciti.biz/faq/tag/magic-number/ )
но не нашлось ни в варианте BigEndian так и в варианте Mixed Endian
нашлись только суперблоки магическому слову по 0xEF53
Вот не понимаю, почему не находится что должно быть.  Есть идеи ?
если кому интересно то вот файлы https://cloud.mail.ru/public/bVuU/KhZ1K8mA9
label_efs2.bin - полный образ
label_efs2_bin_removed_256.bin 0 образ, из которого вырезаны повторяющиеся блоки по 256 байт с 0x00 или 0xFF ( быстрее искать винхексом )
Вы создали ФС типа Ext на блочном устройстве, а не на его разделе.
Создайте таблицу разделов с помощью gdisk/fdisk/parted или любого другого средства управления разделами и после этого форматируйте один из разделов в Ext.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
