Регулировка скорости двигателя потенциометром на базе PIC16F690
Возможно ли регулировать скорость двигателя постоянного тока с помощью потенциометра на PIC16F690 (программу нужно написать на ассемблере)?
У PIC16F690 есть встроенный ацп и я так понимаю потенциометр надо подключить к определенной ножке (бит которой  будет указан в программе), и каким образом все это прописывать на ассемблере ?
Да.
Да.
Здесь.
2 минуты назад, k155la3 сказал:
И здесь много чего интересного.  (на микрочипе аппноты)
Вам надо уточнить тип двигателя DC - "щеточный" или безщеточный (с электронным управлением)
А какая разница какого типа двигатель ?
Мне надо чтобы в зависимости от переменного сопротивления изменялась скорость двигателя и исходя из значения сопротивления я хочу подавать шим на Н-мост
p.s моторчик такой
К сожалению, автор темы задал настолько общий вопрос, что у меня создалось ощущение, что он вообще не "в теме". Другими словами, я сделал выводы:
1. Он не владеет программированием.
2. Он не владеет схемотехникой.
3. Не ориентируется в двигателях.
4. Не может инициализировать периферию МК.
5. Учитывая дату вопроса, это курсовик.
А значит, помощь безнадёжна. Если я ошибся, то принесу автору глубокие извинения.
Нет, похоже, что не ошибся... БОльшая разница! Посмотрите, как управлять двигателем со щётками и без оных.
p.s моторчик такой
Вы серьёзно думаете, что картинки достаточно? Хоть бы надписи привели. Но скорее всего, это обычный щёточный.
Посмотрите это для начала
А вообще сюда.
Я хочу узнать каким образом опрашивать потенциометр с помощью ацп на ассемблере...
А вы что-то сразу на двигатель переключились, тут вопрос в другом
13 minutes ago, R3M0ND said:
тут вопрос в другом
А вы побольше задавайте вопросов в таком стиле: недосказанных. Мы же не знаем, что вам конкретно нужно.
И всё-равно не понятно, что вам нужно: пример кода, набор шагов? Хорошо, примерно так:
1. Инициализируете АЦП (настраиваете какие каналы с какой частотой опрашивать).
2. Инициализируете таймер для генерации ШИМ, линии ввода-вывода, куда у вас мост подключен.
3. Запускаете преобразование АЦП.
4. Ждёте результат (по флагу или в прерывании).
5. Полученный код АЦП преобразуете в код для записи в регистр сравнения таймера, чтобы установить нужную скважность. Таблицу или функцию преобразования нужно расчитать. Чтобы, например при сопротивлении 0 Ом заполнение ШИМ было 0%, а при сопротивлении Rmax - 100%.
6. Запускаете, тестируете, исправляете ошибки.
7. Наслаждаетесь результатом.
Поймите правильно, за вас работу никто не сделает даром. Но её дешевле сделать за вас, чем объяснить вам подробно все шаги. Я, например, ничего не знаю о вашем текущем проекте и стадии его разработки. Может быть у вас и схемы-то нет. А может быть у вас всё готово, но вы, например, не знаете только как опросить АЦП. Потрудитесь изложить конкретнее, что вам нужно, и тогда помощь будет гораздо проще.
16 minutes ago, R3M0ND said:
. . . А вы что-то сразу на двигатель переключились, тут вопрос в другом
У Вас в посте вопросы 3-в-одном. И отвечают Вам в порядке их появления-приоритета. Мотор похоже щеточный DC.
Еслиб это было в первом посте доп.вопросов вообще не было бы.
(понятно, если H-мост, должен быть реверс и "стоп". Или нет ?)
11 минут назад, haker_fox сказал:
Спасибо
3 минуты назад, k155la3 сказал:
Да
