EDID для матрицы - 74.25MHz @ 1080p
Добрый день
Запостил сюда, вроде как ничего более близкого не нашёл.
Итак, есть собранный девайс HDMI->LVDS (2 channels) на известной связке TFP401->DS90C387A, т.е. скалера нет, всё гонится напрямую - первая "потрошит" в суммарно 48 бит цвета, вторая эти биты собирает и сериализует в двухканальный LVDS. Всё работает, по крайней мере с матрицами 1024х768 (девайс нормально отдаёт EDID ро I2C)
И теперь пришла пора FullHD. На данный момент в наличии китайская панель 32", именуемая как MGELED320-L02
Из даташитов информация странная - частота указана как 74.25МГц, в то время как везде она должна быть 148.5МГц для 60Гц
И упёрся в стену - никак не могу сконфигурировать нормально EDID - матрица вообще ничего не выводит
При этом натыкался на ответ TI, где представитель отвечает на вопрос по поводу FullHD, - да, могет 1080p - и TFP401, и DS90C387A !
И вот где-то спотыкаюсь я о граблю, которую даже не вижу в этом бурьяне :cray2:
Даташиты прилагаю, надеюсь на помощь
PS. Управляющие сигналы связки м/сх могу изменять "на лету" - не помогает. При этом SCDT от TFP401 вижу - компьютер в HDMI поток гонит
32inch LCD specification(1500nit).pdf
Каналов два, вот и частота вдвое ниже.
3 часа назад, toweroff сказал:
раз экран даже не моргает, то начните с простейшего: на стр №7 вашей доки есть пункт №5, в вольном переводе "если пин 44 на GND, то нормально работаем, если притянуть на "1", то выведу тестовый шаблон на экран"
я бы притянул к 1, если засветился (кстати, подсветка то включена?) и пошла тестовая графика, то есть смысл двигаться дальше.. если нет, то копать, питание, монтаж или экран кандидат в мусорку..
16 часов назад, aaarrr сказал:
Да, это я уже тоже понял
14 часов назад, Jury093 сказал:
Подсветка есть, конечно
Тестовая графика выражается в последовательном чередовании белого--красного--зелёного--синего--черного цветов по всей матрице
21 минуту назад, toweroff сказал:
про подсветку я спросил на всякий случай, разные варики бывают..
отлично, считаем, что матрица запитана и внутренне исправна.
какая комбинация сетапа у 401? раз SCDT шевелится, значит nPD отпущен и чип детектит входную частоту
вот тут, при наличие осцилла, полезно пройтись по выходным контактам 401 и проверить, что сигналы из нее выбегают
далее, уровень сигнала на PowerDown у 387? д.б. в 1
я бы начал с простейшего - отключил вторую половину матрицы и на вход 401 дал бы не FullHD а что-нить поменьше - завелось, тогда копать дальше, нет - искать где не проходит сигнал, и потом задирать частоту
и что в качестве источника видео? комп, мелкий кит? если первое, то есть смысл поискать дампы EDID для похожего варианта, залить в 24c02 и подцепить на DDC канал - запросто может source капризничать..
и конечно, еще раз проверить монтаж и аккуратно прозвонить шлейфы - обрыв или к.з. фу-фу-фу..
Сам преобразователь на 1024х768 матрице в два канала отлично работает. Режимы пробовал разные (как для 401, так и для 387), благо, как уже говорил, могу "на лету" с компа это всё менять - не помогает
Сейчас добился того, что матрица, вроде как, черный цвет видит нормально (:biggrin:)
При "вдвигании" окна в область второго монитора кратковременно появляется некая каша, в которой можно угадать очертания и содержимое этого окна, потом пропадает и пошёл опять перебор WRGBB
Убираем окно из области монитора - опять черный цвет и можно повторять упражнение
Похоже, данные в синхронизацию лезут в одном из каналов. TFP401 точно в режиме 2pix/clock? Ну и схемку бы, аль чертеж.
Да, 401 в 2pix/clock mode.
По схеме - да там же ж всё стандартно. Все сигналы от 401 к 387 через 33 Ом, различие длин не более 2см (не было места выровнять). Дифпары от 387 выровнены до 0.5мм
Осциллографа нормального нет, к сожалению. Есть только до 50МГц полосой
Единственное - обвязка емкостями по 100нФ. Не уменьшить ли их до 10нФ?
Может, полярности в парах где-нибудь перепутаны?
Да, вроде, перепроверял уже раза три... Нормально всё
46 минут назад, aaarrr сказал:
Так в том-то и штука, что матрица не использует синхронизацию, только DE
А вот как это отразить в EDID - не соображу
Тогда я бы попробовал физически отрезать соответствующие линии между TFP и DS.
Никак, насколько я помню.
В 04.06.2019 в 12:53, aaarrr сказал:
Оказалось, именно так. В обоих каналах перепутаны оба клока
Теперь всё орбайтн, тему можно закрыть
Всем спасибо!!
