Перезарядка SLA батареи
Приветствую.
Не особо силен в аккумуляторной тематике, отсюда вопрос, что будет в случае перезаряда свинцовокислотной необслуживаемой батареи?
Вводные данные -  в рабочем режиме питание 24В подается на преобразователь DCDC на м\с MP1593DN, с него напряжение 14,5В через 3 параллельно включенных резистора по 100 Ом подается на диод Шоттки, затем через предохранитель 3А на 12 вольтовый аккумулятор 4А\ч.
Зарядка буферная, медленная ибо этого достаточно.
Собственно, что будет, если DCDC пробьет насквозь и через него будет проходить 24В на цепь заряда?
Я думаю, ничего хорошего. Crowbar по перенапряжению должен спасти батарею.
45 минут назад, haker_fox сказал:
Crowbar в свинцово-кислотном аккумуляторе?  :biggrin: Да он просто закипит и его раздует.
56 минут назад, haker_fox сказал:
Да спасать тут ничего не надо, просто сам факт, чтоб не загорелось что-нить и все. То, что аккум на свалку - это понятно. Вероятность выхода из строя преобразователя крайне низка, но на случай "а вдруг"...
3 минуты назад, mantech сказал:
Аккумулятор нельзя все время держать под таким напряжением - в конца заряда его нужно снижать (переходить в режим плавающего подзаряда). Иначе он уйдет на свалку даже в исправном устройстве.
11 минут назад, wim сказал:
17 минут назад, mantech сказал:
Это почему?  Макс. напряжение на аккуме 14,3В (падение на диоде) Это при нулевом токе заряда - вполне нормально для буферного режима.
1 минуту назад, mantech сказал:
Нулевого тока не будет - всегда есть ток саморазряда аккумулятора. Вот плавающий подзаряд его и компенсирует. Но при этом нужно снизить напряжение, потому что при 14,3 В будет происходить газовыделение. Изучите для начала режимы заряда свинцово-кислотных аккумуляторов.
3 минуты назад, wim сказал:
До скольки? 13,8В?
Только что, mantech сказал:
До скольки? 13,8В?
Да можно его заряжать в буферном режиме от 13,8 В. Аккумулятор недоберет несколько процентов заряда, зато и не закипит. Но вообще-то эти напряжения зависят от температуры. Что касается защиты, то лучше делать преобразователь с разделением входа и выхода по постоянному току, например,  SEPIC.
Ну почему же? Пережгёт предохранитель и батарея окажется висячей в воздухе.
Кратковременно, до сгорания предохранителя (ну 500 мс) ей ничего не будет, ИМХО.
4 минуты назад, wim сказал:
Тут не получится - платы уже сделаны, можно только резюк поменять, чтоб снизить напряжение. Да, будет дольше зарядка - да и пофиг...
2 минуты назад, haker_fox сказал:
С каких??  Там просто резюки будут греться, сгорят в крайнем случае... Пред. там 3А там такой ток будет, если в 220 вместо 24 запихнуть:biggrin:
Edited by mantech
Тогда выставляйте напряжение для максимальной рабочей температуры.
6 minutes ago, mantech said:
С каких??
Ничего не понимаю: если закоротить аккумулятор через предохранитель 3 А тиристором (по превышению напряжения), то разве предохранитель не сгорит? Мы li-po так защищаем, но принцип вроде как один.
7 минут назад, wim сказал:
Такая сильная зависимость от температуры?  Предполагается, что работать будет в интервале +15- +30град.
4 минуты назад, haker_fox сказал:
Вы вопрос не поняли, если закоротит нагрузка - то конечно пред. сгорит, для этого он и поставлен. Вопрос был, что будет, если преобразователь 24-14В пробьет и вместо 14 будет 24В...
"если закоротить аккумулятор через предохранитель 3 А тиристором" - это вмешательство в схему, плата для которой уже готовая, "колхозить" что-то на проводах нежелательно...
Edited by mantech
https://www.powerstream.com/SLA.htm
