USB CDC и STM32F103. Попытка передать байт всегда возвращает USBD_BUSY
Контроллер STM32F103C8T6
Проект (не плюйтесь) сгенерирован в кубе под Keil.
Quote
/* USER CODE BEGIN PV */
    uint8_t DataOut[400];
    uint8_t *pDataOut;
        char str_tx[21];
        unsigned int j;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
    pDataOut=DataOut;
     sprintf(str_tx,"USB Transmit\r\n");
  while (1)
        if (CDC_Transmit_FS((unsigned char*)str_tx, strlen(str_tx))==USBD_OK)
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_12);
        HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
ИнициализацияUSB
Quote
void MX_USB_DEVICE_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USB_DEVICE_Init_PreTreatment */
  /* USER CODE END USB_DEVICE_Init_PreTreatment */
  /* Init Device Library, add supported class and start the library. */
  USBD_Init(&hUsbDeviceFS, &FS_Desc, DEVICE_FS);
  USBD_RegisterClass(&hUsbDeviceFS, &USBD_CDC);
  USBD_CDC_RegisterInterface(&hUsbDeviceFS, &USBD_Interface_fops_FS);
  USBD_Start(&hUsbDeviceFS);
  /* USER CODE BEGIN USB_DEVICE_Init_PostTreatment */
  /* USER CODE END USB_DEVICE_Init_PostTreatment */
Да - само устройство в системе видится как COM порт, с этим проблем нет.
Но при попытке что-то передать - всегда возвращается USBD_BUSY.
Ну и в Терминале на компе ничего не принимается, етественно.
Куда копать? Что проверить?
Ответ нашелся. Но он породил еще один вопрос.
Оказывается нужно всего лишь передергивать затвор. USB кабель в смысле.
То есть, к примеру, все работает, данные отправляются.
Перепрошиваю контроллер той же прошивкой - программа запускается, но данные не отправляются.
А вот если передернуть USB кабель - то отправка данных вновь возобновляется.
Как  с этим бороться? Понимаю, что в конечном устройстве этой проблемы не будет, но хочется освободить себя о лишних телодвижений при отладке.
Будет... :wink:  Ибо это сатанинское отродье - USB по природе своей таково.
28 минут назад, zheka сказал:
Выпрямлять своё ПО или руки разработчику схемы. Потому что нормально написанное ПО на правильной схеме сперва отключается от шины, посылая хосту уведомление, что устройство отключено, а потом через некоторое время подключается - уведомляя хоста о своём подключении и необходимости выполнить энумерацию заново.
Ну и COM-порт на ПК тоже при этом закрывать нужно.
Гуру обычно берут один из 100500 проектов USB-CDC и минут 20 смотрят/используют.
